Страница 63 из 101 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #621
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Со стороны службы сервер, со стороны VT52 клиент.
    Клиент должен согласовать с сервером посимвольный режим, иначе будет построчный со всеми вытекающими (вывод после того как пришел ввод [логически последовавший после этого вывода], невозможность использовать посимвольные программы, эхо там где его не должно быть итд)...
    Последний раз редактировалось form; 23.10.2014 в 16:42.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #622
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Розбрался, в чём проблема Telnet-сервера Windows - на некоторых этапах согласования опций он ждёт ответа до упора и при отсутствии ответа обмен висит.
    В следующем релизе соответствующие отказы будут отправляться клиентом, а пока решение следующее - установить NetMode = Raw, а в файле Terminal.ini назначить на какую-нибудь клавишу ( вроде <F4> ) нужный Telnet-серверу Windows набор отказов:
    ANSI_STR_FOR_KEY[F4]  = "\377\374\045\377\374\047"
    Тогда, после установления соединения - обмен будет висеть только до нажатия клавиши <F4>.
  3. #623
    81
    65 сообщений
    Также можно в следующем релизе сделать кнопку Break для вызова пульта в Эл.85 (какой код я уже писал).
    Спасибо.
  4. #624
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал посылает BREAK при нажатии на клавиатуре кнопки <Pause/Break>. Раньше этот сигнал не передавался через Telnet, а теперь передаётся.
  5. #625
    81
    65 сообщений
    Patron, Опять засада. При изменении на RAW эмулятор всё равно ставит на AUTO. Кнопка F4 с соответствующими изменениями не чего не даёт.
  6. #626
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Регистр пока имеет значение ( надо бы это исправить ), поэтому там надо писать именно Raw ( или эквивалентное числовое значение 0 ).
  7. #627
    81
    65 сообщений
    Patron, Да, наверно привычка от RT11.
    Интересно ещё вот что.
    Пишет Welcom to...... Login: нормально а после ввода пароля непонятные символы. Это что, сервер меняет кодировку?
    Если можно то пускай VT52 запретит ему менять кодировку.
  8. #628
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее - просто пишет что-то по-русски.
    VT52 не понимает ни одну из русских кодировок Windows, поэтому надо как-то отучить Telnet-сервер Windows от использования русских сообщений.
  9. #629
    81
    65 сообщений
    Нет, после ввода пароля появляется чёрный прямоугольник и буква Щ. Это явно телнетовская команда.
    Важно чтоб VT52 корректно отвечал на телнет команды а с кодировкой разобраться не вопрос.
  10. #630
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_24.10.14_16-10
    Изменения:
    1. Теперь словесные эквиваленты значений параметров и констант не чувствительны к регистру символов.
    2. Теперь при работе по протоколу Telnet на каждое предложение WILL и DO с номером опции больше 03 - выдаётся индивидуальный отказ.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.11.2014 в 17:15.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
