Страница 77 из 101 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #761
    81
    65 сообщений
    А если сделать DIR/BAD/FILE HD1:
    ?DUP-I-No bad blocks detected HD1:
  2. #762
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    При таком ответе вылетать не должно - можно скопировать на этот диск файл и запустить.
  3. #763
    81
    65 сообщений
    поэтому можно создать на D: подкаталог и временно переместить туда все файлы и папки.
    Вроде помогло. На диске остались одни папки и тестовый файл.
    Буду отлавливать дальше постепенно извлекая обратно.
    Обратное извлечение не помогло отловить. После упаковки файлов,папок и обратного извлечения, ошибка не повторилась.
  4. #764
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно попросить одну фичу, может быть она уже реализована но я как всегда не в курсе как ее включить: при включенной опции логгирования дописывать в файл лог, а не перезатирать его, а дописывать в конец файла, и запоминать, было ли включено логгирование... Спасибо!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #765
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В следующем релизе добавлю такую настройку.
    Чтобы состояние лога ( как и любой переменной типа "состояние" ) запоминалось между запусками - надо в разделе терминала в файле конфигурации установить в 1 настройку SaveChangesFor для этой переменной:
    [VT52.ini]
    InitialStateOf[Log] = 0
    SaveChangesFor[Log] = 1
    Последний раз редактировалось Patron; 02.03.2016 в 23:18.
  6. #766
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_03.03.16_19-14
    Изменения:
    1. Объектам Terminal и Console добавлена настройка: Old_Logs_Mode, позволяющая определять судьбу старых логов ( минимальное значение: 0, максимальное: 3 , по умолчанию: 0 ). При: Old_Logs_Mode = 0 - лог предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 1 - лог нового запуска дописывается в конец лога предыдущего запуска. При: Old_Logs_Mode = 2 - лог каждого предыдущего запуска из девяти переименовывается в предыдущий, а лог десятого предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 3 - девять предыдущих логов переименовываются друг в друга ( как и при Old_Logs_Mode = 2 ), а десятый - дописывается в конец общего архивного лога.
  7. #766
  8. #767
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Супер, то, что доктор прописал! Спасибо!!!
    SID-Blaster/ZX
  9. #768
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_16.03.16_12-37
    Изменения:
    1. Объекту Terminal добавлен ANSI-парсер и параметр ControlCodesType, настраивающий распознавание управляющих кодов.
    Возможные значения:
    Default - распознаются все коды и поддерживаются все режимы.
    15IE - распознаются только коды 15ИЭ-00-013, символ '$' отображается как '¤'.
    VT52 - распознаются только коды VT52, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
    KCGD - не распознаются специфические коды VT52 ( HOLD и GRAPH ) и 15ИЭ-00-013, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
    Значение по-умолчанию: Default
    2. Режим ANSI реализован в ограниченном объёме, достаточном для использования KED и SLX.SYS. При переходе в режим ANSI - режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
  10. #769
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    прос SLX не совсем ясно ибо есть DECовские SL, умеющий VT100 (только VT100+ с определенной версии) и SLX от Cторожевых (да-да - он есть), умеющий вроде только VT52
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #770
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    SLX от Cторожевых, умеющий вроде только VT52
    Значит, достаточный для него объём реализации режима ANSI был во всех версиях терминала. Теперь объём реализации режима ANSI расширился настолько, что допускает использование всех имеющихся драйверов SLX.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
