Страница 79 из 101 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #781
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    как мне настроить как было?
    Всё осталось как было - что-то настраивать надо только для активации новых возможностей.
    В поведении по-умолчанию изменилось только то, что при переходе программы в режим VT100 - терминал переходит в режим VT100.
  2. #781
  3. #782
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А как настроить Звездные войны по телнету, или об этом ещё рано говорить? Экран по прежнему двоится и уходит в HOLD.
    Видимо никак поскольку нужно сначала посылать последовательность перехода в VT100 режим, а звездные войны сразу шлют ANSI последовательности (причем никаких кроме <ESC>[H и <ESC>[J там насколько я помню не используется - тупая перерисовка всего экрана на каждый кадр).
    Надо кнопочку добавить VT52/VT100. Может даже VT100-style setup
    На стакане можно запустить US:[1,127]TEST, потом SET INQ и WAR - все показывается
    Если там 0 - должно передавать быстро.
    Там именно 0
    Эмулятор не глотает последовательности которые ему неизвестны. По идее должен просто их игнорировать, но съедать.
    Ну и еще KP+ в режиме Alt Keypad для VT100 - инстинктивно по соответствию родной клаве ожидается, что это будет <ESC>Ol (удалить символ спереди в KED/EDT) или <ESC>Om (удалить слово спереди), но не <LF> (удалить слово назад)
    Кстати эмуляции недостаточно для редактирования в EDT. Подозреваю, что и в KED далеко не все работает...
    Последний раз редактировалось form; 17.03.2016 в 04:02.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #783
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Внимательно рассмотрев картинку можно понять, что эмулятор сначала съедает все возможные CSI-последовательности, а потом отрабатывает те из них, которые знает.
    Не реализованы только регионы скрола и только потому, что нет программ, чтобы это тестировать.
    Сделать правильный выбор поможет изменение настройки: ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Plus] = "\012"
  5. #784
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, ошибся - все нормально.
    Я так думаю, EDT и есть программа. Есть и на стакане и на вороне
    А можно настроить чтобы было LF в обычном режиме и DELCHAR/DELWORD в Alt?
    VT220, CM7209
  6. #785
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока нет. Можно будет добавить дополнительную настройку ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Plus_A], которая будет отдельно задавать последовательность для KP+ в режиме ANSI.
  7. #786
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В систему BOPOHA добавлен VTTEST. Запускается командой VT[TEST].
    VT220, CM7209
  8. #787
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_21.03.16_18-18
    Изменения:
    1. В драйвер HX.SYS добавлен параметр DMA=NO.
    2. Теперь в объекте Terminal состояние ESC-парсера: VT52 / ANSI - отображается и переключается кнопкой.
    3. Улучшена совместимость терминала с редактором EDT.
  9. #788
    81
    65 сообщений
    Спасибо! Наконец то мультик нормально показывает.
    А версия сборки почему не изменилась?
  10. #789
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Версия относится к API, поэтому когда изменений в API нет - версия не изменятся. Но в этот раз изменения в API имели место, поэтому версия не изменилась из-за моей оплошности.
  11. #790
    81
    65 сообщений
    Ещё есть непонятки.
    Не соединятся конфиги- СТАКАН,MIM,OpenVMS.
    По СОМам.
    Можно объединить в один конфиг - СОМ,СОМ_4,НХ_СОМ. Или сделать несколько НХ_СОМ_1,НХ_СОМ_2,НХ_СОМ_3,НХ_С М_4 где присутствуют кнопки от СОМ_4 и НХ от НХ_СОМ.
    По IPам.
    Можно объединить в один конфиг - НХ_IP,IP. А в образ ТМОС-2 добавить тесты относящиеся к Эм. PDP11.
    Спасибо.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
