newart, вот это я понимаю компью-арт!
Хотя корпус, мне кажется, не орелевский.
newart, контроллер, очень популярный у нас в начале 90х, с разъёмом под 2й ленинград. на профуканой кое-кем файлопомойке были мною выложенные схемы двух очень близких вариантов этого контроллера.
Пожалуйста, помогите подключить Орель БК-08 с разъемом SCART.
Я присоединился R-G-B, V-IN и GND, но изображение не появляется на ТВ ....
-Нет сигнала-
Спасибо.
Honza117 +5 нужно подать на 16-ю ногу разъема SCART, для активации RGB SCART.
Распродажа печатных плат. новодел
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Проект кабеля.
Можно использовать 7805 регулятор, чтобы получить 5В с вывода 12 вольт?
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
Cable version Nr.2
Honza117, можно сделать проще. Заменить резистор 150 Ом, на резистор 470 Ом (0,5Вт) и подключать к +12В без стабилизатора 7805.
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
на 8 вывод SCART подается напряжение +12В с 7 контакта BK-08 OREL для автоматического переключения телевизора в режим AV. Если ничего не подключать, то переключить можно вручную, с помощью пульта управления или органов управления на самом телевизоре.
Последний раз редактировалось solegstar; 14.11.2013 в 14:02.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Помогите подключить к Орели PAL-кодер rev.B а то чето не получается , ЧБ изображение и все тут![]()
Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
рабочий , ну , изображение выводит. в орели схема немного отличается от обычного спека , нужна схема подключения .
Последний раз редактировалось dobermans; 09.12.2013 в 01:15.
