Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Подключение к телевизору
    г. Могилев, Беларусь
    64
    29 сообщений
    Я тут задумался. А какое максимальное напряжение можно подавать на композитный вход телевизора? Мой корвет, если не ошибаюсь, выдает 4V (не многовато-ли для композита?) Кто-нибудь в курсе стандартов? Где-то эта тема обсуждалась (вроде на форуме железных призраков прошлого, но что-то никак не найду).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.06.2014 в 16:55.
  2. #12
    Germany
    Входное сопротивление видеовхода телевизора 75 ом. Тоесть правильно будет померять выходное напряжение, нагрузив выхлоп видео корвета резистором 75ом. По-стандарту нарпяжение на видеовходе телевизора должно быть <1В.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #13
    64
    29 сообщений
    Вот где-то и читал про 1-2В. Когда измерил - очень удивился. Хотя логично, закон Ома никто не отменял. Вечером измерю под нагрузкой - отпишусь.
    Оффтоп:
    Не терпится новые сетевые примочки от Форта32 протестировать на реальном железе, как раз приехали две клавиатуры, но пищат =( Осциллографа нет, да и вряд ли сам устраню. Хочу человеку на ремонт отдать, надо бы нормальные переходники сварганить, вот и задумался.
  4. #14
    209
    50 сообщений
    Коллеги, вы тут немного путаете. 1 вольт видеосигнала по стандарту - это амплитуда переменной составляющей сигнала от уровня синхроимпульсов до уровня максимальной яркости. Мультиметром ее не измеришь... Если посмотреть осциллографом видеовыход ковета - то получается амплитуда где-то 2.1 в, что не очень, конечно, хорошо, но вполне допустимо. А 4 вольта (на самом деле чуть меньше) на выходе корвета, измеренное обычным мультиметром - это постояное смещение сигнала за счет тока эмиттерной нагрузки выходного транзистора. Любой нормальный телевизор не пропускает ее на вход видеоусилителя - там на входе конденсатор стоит, а перед ним защитные диоды. Так что ничего строшного - можно смело подключать корвет хоть к скарту, хоть к тюльпанам, даже к тв-тюнеру можно.
    А если уж совсем страшно, то, когда будешь делать переходник, впаяй конденсатор в разрыв видеосигнала. Будет на входе телевизора чистый ноль. А еще лучше - подключиться к скарту по RGB и смотреть цветную картинку...
  5. #15
    64
    29 сообщений
    Не могли бы сказать емкость и напряжение? Этот конденсатор кроме подстраховки что-нибудь даст - может качество улучшиться? =)
    Зря вы мне это рассказали. Теперь буду настоятельно просить схему =)
    На самом деле есть схемы для спектрума, байта и т.д. Да тысячи их! Но под Корвет адаптировать не могу =(
    Да и где-то здесь читал, что так можно легко тв подпалить, если сопротивление неправильно рассчитать. Потому на идею забил.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.06.2014 в 22:44.
  6. #16
    г. Харьков
    12 сообщений
    схема имени DDp есть в архиве в посте http://zx.pk.ru/showpost.php?p=715388&postcount=7
    похоже в архиве уже нет схемы
    По такой схеме у меня (DDp) сделан цветной выход
    с Корвета на аналоговый монитор (или на SCART-RGB)
            330
     R ────[//]──────0───> R
            330      │
     G ────[//]────0─┼───> G
            330    │ │
     B ────[//]──0─┼─┼───> B
            1K   │ │ │
         │  1K     │ │
     I ──0─[//]────┘ │
         │  1K       │
    Последний раз редактировалось esl; 22.07.2014 в 12:09.
  7. #16
  8. #17
    209
    50 сообщений
    Емкости, я думаю, 50мкф*10в вполне хватит. Плюсом к корвету, минусом к телевизору. Там, внутри телевизора, примерно такой же стоит, скорее всего. Только оно никак не улучшит сигнал, даже ухудшить немного может - например, поплывет уровень черного, или кадровая синхронизация сорвется. Хотя это вряд ли. По мне так лучше напрямую включаться - никаких проблем не будет.
    А чем эта схема не устраивает? Только еще надо подмешать сигнал I, с помощью матрицы из 3 сопротивлений, например как на схеме у DDp, на которую ниже ссылаются. Только вот зачем городить такой огород из кучи транзисторов, когда можно сделать проще? Транзисторы используют для согласования выходного сопротивления TTL-выхода с входным сопротивлением телевизора. Это в теории нужно для избежания нелинейности. Но в данном случае каждый сигнал имеет только три уровня - черный, средний, яркий. Ни о какой линейности тут речи не идет, так зачем лишние элементы.
    Вот схема DDp гораздо лучше. Она проста как валенок и поэтому наиболее правильна. В каждом цветовом канале внутри телевизора уже стоят резисторы 75 ом на землю, совместно с резисторами из схемы они образуют делитель, подгоняющий уровень сигнала до стандартных 1В. И все прекрасно работает.
    Только я бы еще поставил последовательно с резисторами канала яркости по диоду, плюсом к выходу I, минусом к резистору. Это нужно для того, чтобы каналы не влияли друг на друга через яркостные резисторы. Иначе могут быть цветовые искажения - выходное сопротивление TTL микросхем достаточно велико. Так, кстати, и сделано в монохромном канале корвета.
    Собственно, и я подключаюсь к телевизору практически по такой же схеме. Только еще добавил в каждый канал по потенциметру, для подстройки баланса белого.
    Да плюнь ты. Я в 90-е годы уж сколько подключал бытовые компьютеры в телевизорам, бывало даже вообще без сопротивлений. Ни разу ничего не сдохло. Уж если так боишься - подключи к каждому входу скарта по стабилитрону на 1.5в, минусом к скарту, плюсом на землю. Это ограничит постоянную составляющую на входе. Скорее всего, такие защитные цепи уже есть в телевизоре. Так что это только для очистки совести, реальной пользы от этих стабилитронов вообще не будет.
  9. #18
    г. Алматы
    Подниму тему. Как известно, у Корвета есть выход для цветного монитора, только вот в документации описаны только 7 контактов, а на плате сигналы подведены для всех 9. Где правильное описание разъема?
  10. #19
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Где 7? Здесь все девять.
    Разъем XS10
  11. #20
    г. Алматы
    Да вот, из тех. описания, верхняя таблица.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  4. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  5. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
