Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: ПК8000 - Подключение к компьютеру AY (AY-3-8910)
  1. #21
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Сегодня проверил сей девайсик на Весте - тоже работает без проблем.
    Вот, как обещано, выкладываю схему на кабель переходник.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.10.2008 в 20:06.
  2. #22
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну и на затравку рисунок печатной платы. Я не ставил задачу запихать в один слой. Что из этого получилось смотрите на рисунке(немного смазанный поучился).
    Позже как соберу все в кучу - выложу весь проект.
  3. #23
    Шяуляй
    Mick,
    Я вот спросить хотел, если я слеплю всю плату по твоей схеме, одной схемки мне хватит или еще что-то надо? (я просто не особо представляю как Sound Tracker работает) Конечно, надо еще постараться все деталки найти. Но очень радует что ПК8000 получает вторую жизнь - особенно качественный звук.
  4. #24
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Mick,
    Эта плата повторяет ту, что была собрана на макетке, только эта разведена - чтобы было все по взрослому. Для этого варианта необходим кабель-преходник. Можно обойтись без него, если распаять один из концов прямо на плате. Но я делал специально так - вдруг еще какую железяку прикрутить надо - а кабель ухе готов
    Ну и как говориться - правильно собранная схема начнет работать сразу. Ну а дальше только программная часть
    Название Sound Tracker никаким образом не привязано к железу, так дань прототипу c Вектора.
    Детальки там все легко доступные, кроме может муз. сопроцессора, хотя тоже доставаем.
  5. #25
    Омск
    46
    32 сообщений
    а есть вообще хоть какието игры для пк8000 с использованием AY ?
    а то толку от этой детальки будет...
  6. #26
    Шяуляй
    ivagor сделал Color AY
    тогда другие игрухи будут со звуком тоже, ибо после рекомпиляции они вообще без звука становятся.
  7. #27
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Cannon ball, bomber man, rmplinker. Mick еще сделал demo.
    (jet set только через beeper и AY в нем не планируется)
    Также можно добавить, что во всех игрушках ПК8000 перенесенных с msx можно вернуть оригинальный звук. Правда иногда для этого может потребоваться "реставрация".
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.09.2008 в 12:45.
  8. #28
    Шяуляй
    Теперь осталось достать муз процессор (а это проблематично, ибо даже просто Спектрума у нас уже не достать.)
  9. #29
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    У Романа(CHRV) есть, зайди к нему на сайт.
    А вообще про игрухи. Я кидал исходники Sound trackera. При рекомпиляции игр, цепляйте к нему музыку со Спектрума, Вектора - будет игра со звуком.
  10. #30
    Шяуляй
    Спасибо, это будет уже самый крайний вариант (ибо с доставкой много хлопот будет)
    Пока что попробую у местных хардварщиков поспрашивать.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 603
    Последнее: 02.02.2026, 23:40
  2. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  3. Помощь по компьютеру Amiga 600
    от AAA в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 18.03.2008, 17:55
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
