Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПК8000 - Железные вопросы
  1. #21
    Решил написать в этой ветке.
    Мне спаяли платку для видео ПК8000. Перепаивают джойстик синкелровский для ZX-спектрум. Вопрос к знатокам - распайка джойстика у ZX такая же как у ПК8000? если нет, дайте ссылку, где можно посмотреть. Спасибо заранее.
  2. #22
    Шяуляй
    Black1972,
    На http://pk8000.narod.ru скачай мануалы под свой ПК8000 и в книге номер 1 "Руководство по эксплуатации" почти в конце книги есть распиновка все разъемом ПК8000 ( если книга по Хобби - то страница 29)
  3. #23
    Это я уже давно скачал. Проблема в том, что у моего друга, которые делает переходник есть джойстик, под ZX спектрум, который он сам собрал. Там разъем такой же как на ПК8000, только типа "Розетка", а нужен "Вилка", чтобы вошел в розетку ПК8000. Короче надо перепаять. Проще перепаивать не разбирая джойстик и не определяя какой выход на джойстике за что отвечал и совместим ли он с ПК8000, поэтому и справшиваю. Может есть где схема распайки?
  4. #24
    Шяуляй
    Black1972,
    Так ведь там и есть как бы распайка - на какой контакт какой сигнал приходит или этого мало? Или нужна схема совместимого с ПК8000 джойстика?
    Думаю, эта информация поможет:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=146194&postcount=23
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.03.2009 в 19:35.
  5. #25
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Black1972,
    Если я правильно понял, он не хочет разбирать джойстик спека, а хочет переходничек сделать с ПК8000 на Спектрум.
    Посему два решения:
    В разделе "Железо" вывесить фотку джойстика и по нему определить что за клон Спектрума имел такой разъем - попросить схему компьютера и сделать переходник.
    Второй способ - взять тестер и прозонить между собой ножки.Например нажать на кнопку огонь и искать когда будет коротыш(звенеть тестер). Далее нажать на какю нибудь сторону(влево, вправо ...) и проверить с одной из ранее нашедшей комбинации когда будет звонить. Так ты найдешь землю и две кнопки. Остальные найти - дело техники
  6. #26
    Шяуляй
    Я бы так и поступал бы, я и джойстик если не склеенный, без проблем разобрал бы
    Но
  7. #27
    Это Kempston joystick. Он совместим с ПК8000 по распайке разъема?
  8. #28
    Шяуляй
    Black1972,
    http://zx.interface1.net/clones/pentagon128.html - такая у Kempston Joystik распайка?
    Тогда, думаю, надо будет пошаманить.
    Добавлено через 1 минуту
    Или такая
    Если как последняя - то сопоставить контакты не составит труда.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 17.03.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Black1972,
    Я писал, в предыдущих сообщениях, что разъем такой-же как у ПК8000, т.е. DB9
    Спасибо.
    Я вот тут еще нашел, что-то подобное. Помоемому похоже.
    Но все равно, перекидывать проводники, как я вижу необходимо.
    Надеюсь, что скоро порадую скриншотами с игры "Тетрис" с автомата "Фотон".
    Последний раз редактировалось Black1972; 17.03.2009 в 16:37.
  10. #30
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на всякий случай скажу, что у наших и ихних дб9 нумерация контактов в разные стороны....
    ps: если все в курсе, то сорри... )
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 345
    Последнее: 16.02.2026, 19:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 603
    Последнее: 02.02.2026, 23:40
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
