Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Расширение для Робика до 1024кб.
  1. #41
    Черкассы
    13 сообщений
    А эта же симмка в другом таком же расширении работает?
    с другими - работает
    У тебя ПЛИС запитана от 3.3В или 5В?
    Через диод - 4.2в. Пробовал5в подать - тот же эффект.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #42
    113
    97 сообщений
    lisica, а новая ПЛИС в новой доработке с такими же характеристиками быстродействия?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #43
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага
  4. #44
    113
    97 сообщений
    lisica, Может в этом Робике цепь R72-C7 имеет другие номиналы?
  5. #45
    Черкассы
    13 сообщений
    Номиналы те же.
  6. #46
    Черкассы
    13 сообщений
    Вобщем заработало! И, как всегда случайностью нашёл вавку.
    Оказывается, в первой доработке на плисину надо было 4.2в, а здесь только 3.3 не более.(2.5 работало даже)...
    Это как понимать? Одна из плисин из кетая, или что?
    PS правда на этой плисине пришлось допиливать прошивку под определённую сим.
    Странности, или я такой тупой???
  7. #46
  8. #47
    Черкассы
    13 сообщений
    По просьбам - перезалил мануал.
  9. #48
    Черкассы
    13 сообщений
    Доработал прошивку на первой странице.
  10. #49
    Черкассы
    13 сообщений
    Ещё доработка.
    На этот раз выявился глюк неполной адресации порта #7FFD. При загрузке некоторых прог, которые пользуют порт SounDrive #F1. Вместе с ним переключался и #7FFD. (програмисты забывают или обнулить или сделать #FF по старшему байту)
  11. #50
    378
    241 сообщений
    нет такого порта у SounDrive. SounDrive использует только - 0F, 1F, 4F, 5F.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. продам из коллекции своей лишнее 2 "РОБИКа"
    Ответов: 16
    Последнее: 28.04.2011, 22:17
  2. Байт+1024Кб+общее поле без тормозов.
    от Ferrum в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2008, 18:44
