Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #71
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да. Переделки там несложные, но какие именно - знают bigral и Keeper.
    СПАСИБО большое! за такой чудесный кусок кода, работает на УРА. Правда есть все же проги типа SPEED.SAV которые всеравно печатают не через HX в эмулятор терминала а на экран УК-НЦ (но то мелочи, наверно используют не системный вызов вообще а биос напрямую).
    p.s. А этот HX multiplexer реально прикрутить к другим системам? Например к той же RSX-11M?
    p.s.2 Переделки минимальные и описанны в двух моих постах выше.
    Последний раз редактировалось bigral; 16.02.2013 в 03:45.
  2. #72
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы просто загрузиться с PC сойдёт и эмулятор TU58 - драйверы для работы с ним есть в любой операционке, а для работы с HX их надо писать ( или портировать имеющийся вариант для RT-11 ).
    HX незаменим лишь тогда, когда надо загрузиться через тот же порт, который после загрузки будет использоваться для системного терминала.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    работает на УРА
    Со сжатием тоже работает ?
    В каком из следующих случаев работает, а в каком нет:
    1. StopBits = TWOSTOPBITS, fOutxCtsFlow = FALSE,  без сжатия.
    2. StopBits = ONESTOPBIT,  fOutxCtsFlow = FALSE,  без сжатия.
    3. StopBits = TWOSTOPBITS, fOutxCtsFlow = TRUE,   сжатие.
    4. StopBits = ONESTOPBIT,  fOutxCtsFlow = TRUE,   сжатие.
  3. #73
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Сжатие не работает при fOutxCtsFlow = FALSE.
    Все перечисленные случаи 1,2,3,4 работают.
    Изредка "зависает" загрузка на старте если просто стартонуть HX server, и загрузка не ведется до тех пор пока не нажать сброс на УК-НЦ и кнопку boot HX на сервере, но это возможно связанно с типом USB-TTL конвертора и его driver-ом, так что не факт что у кого либо другого проявится этот непостоянный эффект (этот эфект можно воспроизвести в случае 2). К стати глюки самого driver-a тоже проявляются иногда (например ничего не передается до тех пор пока не вытяють USB разьем и не вставить по новой).
    Последний раз редактировалось bigral; 17.02.2013 в 04:21.
  4. #74
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Это круто. Чтобы сжатие работало при одном стоповом бите - чип должен поддерживать квитирование на аппратном уровне.
    Если только чип не игнорирует эту настройку.
    Чтобы проверить - можно выключить сжатие и сравнить время выполнения команды DIR/BAD SY: при одном и двух стоповых битах.
  5. #75
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По-моему на моем устройстве что 1 что 2 стоп бита разница не большая (хотя субьективно с 2-мя битами меньше вероятность начального "зависания" которое лечиться выключением\включением USB соединения + сброс УК-НЦ + перегруз HX server-а). А вот настройка fOutxCtsFlow = FALSE приводит к ошибке overrun при использовании сжатия.
    К стати хотелось бы немного понять принцип этого сжатия как оно работает?
  6. #76
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Повторяющиеся байты кодируются в три, поэтому пустые блоки передаются почти мгновенно.
    А как насчёт размещения фотоотчёта ( с небольшими комментариями ) по модернизации блока СА ..
    Последний раз редактировалось Patron; 18.02.2013 в 16:27.
  7. #76
  8. #77
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Я так же заинтересован, в плане того, что на такую статью можно по теме HX сервера и загрузки УК-НЦ сделать ссылку с сайта.
  9. #78
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Жду фото отчёт ")
  10. #79
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Сделал новый вариант драйвера HX ( HX_v2.4 ) с тем же функционалом и новыми возможностями.
    Изменения:
    1. Команда SET HX HXCSR = oooooo позволяет задавать адрес порта для связи с сервером HX.
    2. Команда SET HX TTCSR = oooooo позволяет задавать адрес порта для вывода сообщений при загрузке.
    3. Команда SET HX LIST позволяет просматривать установленные значения HXCSR и TTCSR.
    .SE HX LIST
    HX DSK/TTY multiplexer   v2.4  2013
    SET HX active parameters
    HXCSR = 176570
    TTCSR = 177560
    В драйвере HX.SYS v2.4 обнаружена ошибка. При изменении адреса порта HX командой SET HX HXCSR = oooooo - не изменяется адрес используемого порта в слове 0176 заголовка драйвера.
    Исправленная версия драйвера: ( HX.SYS_v2.5 )
    Последний раз редактировалось Patron; 19.02.2013 в 14:30.
  11. #80
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да конечно сделаю, только через неделю, сейчас к сожалению нет доступа к УК-НЦ.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
