Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Scorpion SC12.01.93 установка в корпус Mini Desktop !
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Scorpion SC12.01.93 установка в корпус Mini Desktop !
    Я все таки решился на самый чумовой проект !
    Проэкт завершен, все фотки можно закачать сразу: Ссылка 3 мб
    Итак, нашел у себя дома Пентиум 4 в нужном корпусе:
    Выбросил все ненужные внутренности IBM на помойку... (да зажрался)
    Вот этот ужас-нах мне предстоит перекинуть не задев ни одного провода. Назад я уже вернуть ничего не смогу в силу своего ума.
    Ножничками, варворски отсриг блок питания от питания платы.
    Каждый проводочек подписывал по ходу расбора, чтобы потом сделать обратно, если оторвется.
    Аккуратно отсоединил все запчасти спектрума:
    Продолжил все отсоединять, кое что отпаивать и кое что подписывать... И уже подготовил питание, припояв переходник:
    Фоткал процесс каждую секунду, чтобы восстановить, если что обратно...
    Аккуратно отсоединил все сосуды платы Скорпиона:
    Моему взору открылась попка платы, я ужаснулся...
    Установил, обрезав пластмассовое дно от LSD телевизора Philips крышку дна. (да, мне пофиг, все для спектрума !) Ее совершенно спокойно прикрутил в штатные места, а на нее пришурупил плату (для Brezzee)
    Все разъемы вставил в штатные места корпуса:
    Получается круто, лишь бы все с питанием получилось.... (получилась самая красивая фотка спектрума)
    Вот такая вот красота сзади получается уже...
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось AAA; 28.05.2009 в 21:27.
    362
    198 сообщений
    Круто! Но я бы все по новой бы переделал в плане разъемов, проводов и кнопок Мороки, правда, много в этом случае.
    Украина
    Ога неплохо,тоже щас такой затеей маюсь,только Скорпа пересадил в один десктоп там плата маленькая компактная нравитсо форм фактор, что везде влазит,ну и Профи в корпус ИНФОРТ тоже горизонтальный пересаживаю,щас штекерочки попаяю.
    17 сообщений
    Так пофоткай. Иннтересно же посмотреть, как там все делается. Мож че на заметку возьму.
    немного продолжения:
    Установил плату, установил плату SMUC, приподняв от корпуса на корпусе разъема от сломанного Скарта и резиновой липучки подкладки (как то само придумалось)
    Сзади получилось ваще круто и просто, как по маслу в штатные дырки:
    В принципе кроме звука все сделал, звук на завтра оставил, подключу по тюльпанам, которые я выковырил из сломанного скарта:
    Надо же нашел на фотке на плате винтик... Надо бы убрать, а токоротнет. И как он туда попал ?!?
    Добавлено через 19 минут
    Завтра пойду искать какую нить кнопку незалипучую, т.к., на передней панели есть токо кнопка включения, она нужна для включения. Кнопку резет я уже классно примонстрил в одну дырочку, а вот кнопку выхода в режим SMUCA надо будет как то приделывать или искать кнопку незалипульку с возможностью прикрута.
    А еще мне не нравится нажималка залипалка синяя длинная, т.к., она какая то здровая. Но я так и не понимаю что же она делает и потом уже ее примунтрил сзади, и вроде как она держиться. А эти переключатели мне нравятся, они такие старомодные, прямо как прошлый век до нашей эры. Но не смотря на это они надежные.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.05.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    362
    198 сообщений
    Заработало, надеюсь?
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    хм ну попробую найти 2мм кусок пластика
    17 сообщений
    Smile рАбоТаЕТ !!!
    Да, с первого раза ! Проффесионализм не проколишь !
    Вот почти конец рассказа:
    Сходил в магазин и купил три кнопки:
    - одну зелененькую залипучую, чтобы сменить гадость синенькую сзади;
    - вторую не залипучую желтенькую для перехода в режим SMUC
    - третью запасную.
    Все соединил и перепаял землю всего на землю разъема, сделал звук тюльпаны и вот:
    Вот как выглядит попка:
    Включил и с первого раза все стабильно заработало, я даже удивлен...:
    Осталось, малость, раскидать остальные разъемы и подсоединять носители информации, с винтом может быть проблема, т.к., в штатное место салазок скорей всего не подкреплю из за разъема платы, иначе у этих корпусов салазки не закроются.
    Бюджет проэкта:
    Комп Скорпион 1000 р за пересулку,
    IBM Pentium 4 Muni Disktop корпусе - бесплатно на помойке нашел,
    Кнопки и провод по звуку - 100 рублей,
    тюльпаны 20 рублей,
    Винт, дисковод - бесплатно,
    Итого: 1120 рублей.
    Продажная цена минимум 30000 рублей ! Искусство не продается !
    Последний раз редактировалось AAA; 28.05.2009 в 16:22.
    Новосибирск
    alexeenko, а еще на той помойке мини десктопного корпуса не завалялось?
    17 сообщений
    Thumbs up Сделал полностью, все прекрасно работает !!!
    Праздничная фотосессия:
    Нутрь, обратите внимание какой винчестер и куда его я засунул:
    3 Монстра ZX мира !!!
    Пришлось использовать самый крутой в мире дисковод 5.25 - Epson SD700, чтобы уместился сверх тонкий винчестер в корпусе. (это технологический момент этих корпусов. Штатный низ для винчестера, к сожалению занят шнурами и жгутами с разъемами. Страшную кнопку резета поменяю позже, когда полезу шнур винчестера втыкать. Кнопка, как раз есть, но надо ее лаком для ногтей перекрасить из желтой в красную, а то буду резет путать с SMUCOM.
    Космический корабль, отдыхает, тут работают только нано технологии. Впервые я добился чистейшего звука без наводок, путем заземления двойного, нет даже тройного...
    Сладкая попка (не порно, эротика):
    Жалко, что это конец, столько еще идей...
    нет, редкий товар, этот то ждал месяц пока типа сломается... Потом когда там кулер засвистел его списали, ка сломанный и тут я его подобрал.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.05.2009 в 21:14.
    362
    198 сообщений
    Эта кнопка не SMUC называется, а MAGIC
  1. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  2. Ответов: 7
    Последнее: 29.09.2008, 05:35
  3. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  4. Firestarter Gift 18 (crap-mini-game)
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2005, 08:04
