Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аналог #5B5C для порта #1FFD?
    Question Аналог #5B5C для порта #1FFD?
    Есть ли какой нибудь стандартный адрес по которому лежит последнее значение порта #1FFD для Scorpion, Kay? Для +3 нашел, это #5B67, а какой адрес для наших клонов?
    г. Днепропетровск, Украина
    Там было все проще и сложней, в Скорпе значение портов #7FFD и #1FFD просто напросто можно прочитать Не весь порт, но биты работы с памятью можно.
    В каком то из электронных журналов была даже статья как это приделать к другим клонам - например через тот же AY их читать.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Посмотрел схемы Скорпиона, Скорпиона Турбо и Кай-1024, читалка есть только у Скорпиона Турбо. Вопрос пока открыт...
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    В память оно никуда не ложится. В зелёном скорпе чтение с 7FFD/1FFD включает-выключает турбо, а некоторые нужные биты читались с одного из портов муз.проца.
    Все любят гипножабу
    Украина, Харьков
    IMHO, нечто подобное есть в 8 системной странице ОЗУ Scorpion. Но системная переменная юзается только при работе ПрофПЗУ и статичен ли адрес в зависимости от версии прошивки неизвестно. По аналогии с содержимым NVRAM на SMUC которое не подчиняется каким либо правилам, думаю что адрес ничем не документирован. А вообще можно полистать руководство по работе с ПрофПЗУ, там где есть описание системных вызовов, возможно там есть.
    S.Pb
    Сделай для Феникса эту доработку и будет тебе чтение #FE, #1FFD, #7FFD. Доработка применима почти без изменений на многих компах, имеющих AY.
    Описалово портов здесь: 6.0 Порты RD #BxxD - порты чтения состояния #xxFE, #1FFD, #7FFD.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.11.2009 в 06:09.
    363
    198 сообщений
    Уточню, что это справедливо только для Скорпиона Турбо+ , т.е. зеленой платы.
    Скорпион же Турбо (без плюсика - желтая плата с турбированием) такой возможности не предоставляет.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Использование битов 3 и 4 порта #FE
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.02.2009, 10:00
  3. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
  4. EGA->аналог
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.05.2007, 16:32
