Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Lightbulb Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    До 1 апреля ждать слишком долго, поэтому можете заценить следующий изврат уже сейчас:Бейсик 2.5, в котором оператор PLAY играет не через таймер, а через Sound Tracker (AY). Функционал PLAY не изменялся, дополнительные возможности AY (громкость, огибающие, шум) не используются, зато вроде работает.
    Пара игрушек, чтобы послушать
    Вложение 12524
    Еще Business
    Удобно пробовать в эмуляторе b2m, т.к. у него есть перехват загрузки с кассеты в бейсике (CLOAD"" дальше выбираем CAS файл). Можно было бы, конечно, и дисковый бейсик модифицировать, но смысла не вижу.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.08.2009 в 09:41.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Забыл написать - переделать с ВИ53 на AY поточным методом теоретически можно и остальные программы (в т.ч. игрушки) использующие Драйверы устройств, но звук от этого автоматически не улучшится.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    ivagor, в VV звука нет
    хм.. странно, при повторном запуске звук появился
    Последний раз редактировалось Ramiros; 15.07.2009 в 10:20.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал в 5.85
    10 PLAY"CDA"
    20 GOTO 20
    звук есть.
    Попробовал игрушку HOUSE - звук есть.
    Даже не знаю, что могло быть не так, а как ты проверял?
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Попробовал в 5.85
    10 PLAY"CDA"
    20 GOTO 20
    звук есть.
    Запустил бейсик в режиме i8080
    написал следующее:
    color 7
    cls
    screen 2,7
    himem 40959
    cload""
    загрузил игру ( игра в 16 килобайт немного неукладывается, поэтому требуется расширить ОЗУ).
    игра запустилась нормально, но первый раз я в himem адрес по ошибке больше указал, и видимо стек затер и бейсик возможно сглючил,
    игра запустилась но вместо звука слышны были только редкие щелчки.
    больше этот глюк ненаблюдался
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    Есть небольшое замечание, если проигрывать одну и ту же ноту несколько раз подряд, то она звучит как одна длинная, а не как несколько коротких.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Записал я звук с ВИ53 и AY и увидел следующее:
    ВИ53 в режиме 3 (да и в других тоже) при загрузке значения счетчика начинает счет заново (в звуковом файле эти моменты можно описать как "места изменения скважности"), что соответствует книжке, которая у меня есть.
    AY, как я понял, при изменении значения регистров 0-5 не перезапускает счет (эти моменты в звуковом файле, в отличие от варианта ВИ53, не видны)? В доках, которые у меня есть, этот вопрос не разъяснен. Можно как-нибудь принудительно "перезапустить" счетчик AY?
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    упоминавшиеся звуковые файлики
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.09.2009 в 18:57.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    простого способа нет, если только записать в R0,R1(R2-R5) нули, а потом записать новое значение, тогда произойдет перезапуск счета
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо за идею, но пока она сработала не на 100%
    Вложение 12563
    Ирония в том, что в VV вобще не получилось "перезапуска счетчика" а в b2m видны 2 "перезапуска" (первого нет, есть 2й и 3й, можно сравнить с ранее выложенными вариантами с ви53) вместо 3х (4 ноты). Наверно нужно сделать побольше паузу между обнулением и занесением нужных значений, но вопрос такой - а сколько можно сделать min паузу? Пауза то сама по себе даст "стаккато", но не хотелось бы тратить на это время. Можно конечно сделать задержку в прерывание (получили ноту, но сразу не начали ее играть, а подождали до следующего прерывания), но это IMHO слишком длинная пауза. Есть еще какие-нибудь идеи?
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Вложение 12563
    В эмуляторе записав нули необходимо выждать минимум 27 тактов (непутать с циклами), чтобы регистры успели обновится, т.к. внутренняя частота AY=1.77 MHz / 16.
    наверное это условие справедливо и для реалного чипа.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
