Показано с 1 по 10 из 12
Тема: "Собрал" я Ленинград
    Орёл
    Unhappy "Собрал" я Ленинград
    В общем засвербило мне собрать спектрум с нуля, чем и занялся, взяв халявную плату Ленинграда у CHRV. Собрал, придерживаясь инструкции от KOE, которую он на dlcorp постил. Разумеется с моим везением и знаниями ничего не заработало. Посему большая просьба помочь отладить Ленинград. Осциллографа можно сказать нет, есть полумертвый с1-55, которым ничего в спеках пока посмотреть не получилось, половина режимов не пашет. Ума тоже можно сказать нет
    Проблема первая: нет картинки, телевизор не ловит синхру, только помехи по синему экрану ожидания.
    Стоят все микросхемы, кроме проца и пзу, привязка черного сделана. Эталонный ленинград с такой же привязой на этом же телевизоре работает нормально.
    Смоленск
    А что ж ты тогда от нас хочешь? Чтобы мы телепатическими способами определили неисправность в твоем компе?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Орёл
    Почему же, что-то я могу попытаться мерить, скажите что и где, а я буду пробывать
    Кемерово
    10 сообщений
    Если нет синхры, первым делом надо смотреть прохождение тактового сигнала от генератора D1 и триггера D2 по счетчикам D3, D4, D5, D6, а также на логическом элементе D14.2. В отсутствие осциллографа сигналы на выводах D5, D6 можно послушать наушником или активной колонкой (на D3, D4 не получится - там частоты выше ультразвука). Если есть черно-белый монитор, можно его приспособить в роли "осциллографа".
    Отошёл от дел.
    Днепропетровск
    По поводу телевизора черно белого в осциллограф, интересно как?
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, на экране будет картинка из всяких-разных полос, которую можно интерпретировать. Черно-белый, в общем-то, необязательно, можно и цветной.
    Отошёл от дел.
    Хабаровск
    я так все спеки собирал
    подключаешь вход тюльпана на выводы микрух,и видешь разные картинки,в принципе уже на ленине определяю,правильно ли работает...
    а топикстартеру
    Банально,но может просто не запускаться генератор,он капризный,иногда прикасаешься ко входам Д1 отвёрткой - он запускается...
    Днепропетровск
    а топикстартеру
    Я со звуковой схемку собрал через ПК что-то типа осциллографа.
    А как кварц должен с 2 ног 14 МГЦ выдавать, что если с одной выдает 14 МГЦ с другой ноги 9-11 МГЦ ?
    Последний раз редактировалось sevol; 30.10.2010 в 13:09.
    Хабаровск
    на этих платах,которые присылал ЧРВ,достаточно кинуть одну перемычку
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    это где ты такое взял?
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Частоты звуковой не хватит для спека,там 44кгц максимум
    Днепропетровск
    В соседнем топике сборка ленинграда 2. Только что замерял частотомером кварц в схеме, на одной ноге 14 МГЦ на второй 9-11.
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  3. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  4. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
