Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Profi ver 4.02
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Profi ver 4.02
    ПОскольку товарищу Канефолю, судя по всему, сабж не нужен, выкладываю его сюдя. ниже приатачил пару фоток, сделаных на сотовый, потому за качество пардон.
    Небольшая предыстория:
    году в 97м когда помер 128й местной сборки, почти через неделю нашол этого профика. проблем особых небыло, единственное, был косяк с турбированием в трдосе (в 128м режиме). чисто случайно выявил в то время причину - рядом стоящая с кварцем КП11 (если не ошибаюсь). начал отгинать ногу, чтоб перекинуть на другой сигнал, и случайно микруза треснула...эфект был положительный на половину - турба стала работать в трдосе исправно, но при этом она стала не отключаемой т.е. работала всегда и везде!
    году в 2001м продал его местному чуваку - Corvax`у. он вылечил КПху, но при этом вернул "фирменный" глюк. навешал он туда часы по глюку, турбоВГ (хз какая схема)...что-то там ещё делал с ним. потом профик году в 2004 был отскладирован на полку. в 2007м году я выкупил его обратно. поскольку он у КОрвакса подключался к ЦГА монитору, небыло ниодного транза на ргб выходе, часть сигналов бралось с микрухи, часть с голых контактов где были транзы. вернул всё на родину, потом подрубал к нему недоПАЛкодер. но, изза схемы турбирования (видимо всё таки какая то не верная схема был..с ошибкой), некоторые дискеты плохо читались. грешить на флоп не приходится, т.к. эти флопы прекрасно пашут на 5ке. так вот. пришлось убрать все доработки с верхней платы. часы заработали по стандартной профинской схеме. но дисковая часть почти перестала работать - перестал видить диск. я так подозреваю, что где то какой то сигнал обрезан (дорожка), где, я потом не стал искать. отскладировал профика в коробку и положил на полку, потому что потом пришол пятый профик. который и стоит у мну на работе и включен прямо щас (чуть было не написал, что с него и пешу этот пост ).
    последний раз когда включался, турба работала, память работала, 128й режим работал, цпм работал...т.е. всё было исправно до того ,Ю как выпаял все доработки. после этого проверял только на предмет встроеных тестов, клавиатура и прочее..всё было рабочим. примерно две недели платы в коробке лежали в машине на задней полке, т.к. один товарищ долго обещал приехать но так и не едит. один раз приезжал я к нему, но как одично не удачно...
    так вот. что я за него хочу, пока не шибко понял, но что-то нужно. рассмотрим варианты с бартером или с таньгой.
    ах дааа, чуть не забыл ...
    профи версии 4.02, метр памяти, расширеные экраны цветные (отродясь), турбо режим на 7мгц, инт вроде Корвакс ставил пентагоновский, хотя могу ошибится..больше наворотов нет...быть может смогу отдать с ним как зхалявный бонус контроллер ХТ (без клавиатура, а могет и с клавой), если найду его.
ID:	14034   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sayman; 03.11.2009 в 09:36.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Пенза
    14
    13 сообщений
    или с таньгой.
    озвучьте плз предполагаемую сумму.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    если честно - не думал. ну начну с верха
    2000р.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
    завтра профик отправиться к новому хозяину - Mikka_A, тему можно прикрыть.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    С.Петербург
    2000р.
    с удовольствием... хехе....
    ЗАКРЫТО.
  1. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  2. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  3. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
