Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Ремонт Профи 3.2
    Павлодар
    По умолчанию Ремонт Профи 3.2
    Доброго дня всем!
    Пытаюсь оживить Профи, найденного в гараже после долгой "спячки".
    Пока разбираюсь с нижней, основной платой. Машина включается, без ПЗУ на экране шахматка, через которую проглядывает матрас. Подскажите, где копать дальше!
    Первая фотка с процом, вторая - без.
ID:	15803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Помойму с процом матрас должен быть по всему экрану.
    Проверить ADR6 и DA10 нет ли замыканий на другие сигналы
    Такое ощущение что либо проц пишет не потому адресу когда ADR6=0
    либо видеопроцессор читает не с той ячейки когда DA10=0.
    Попробовать поменять память, запустить тест.
    Павлодар
    Прошелся по шинам данных и адресной, вроде всё чисто. Могут ли давать такой эффект дохлые РУ-шки? Одна линейка очень горяча. Правда в этой линейке их 3 этажа. Можно ли вычислить живые они или нет?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Дак убери всю память, оставь только одну линейку
    Павлодар
    Сегодня выкусил память. Оставил одну линейку.
    Но, по закону подлости, стряхивая паяльник, посадил коротыш аж на 4 дорожки. Сразу не заметил, включил машину. Получил белый папер, серый бордер. Коротыш нашел, устранил, только ничего не поменялось.
    Теперь машина никак не реагирует на резет.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Так показывает когда памяти нет.
    Какие сигналы коротнул?
    Может RAS или CAS или WR выхода попалил?
    Проверь их осцилографом
    Лучше поставь сокетки. На линейку которая вторая от края,
    На U61 должны быть замкнуты 2 нижние перемычки.
    Павлодар
    Какой формы должен быть WR? У меня сейчас просто лог. 1. Так же и CAS. С ним буду разбираться.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Сигнал WE без процессора может быть всегда в 1.
    Т.е. операций записи в ОЗУ не происходит.
    А вот CAS сигнал должен и при чтении и при записи переводиться в 0.
    На U59 ИД4 происходит разделение CAS сигнала на 4 CAS0-CAS3
    т.е. для каждой линейки свой CAS.
    Если стоит одна линейка, то на нее должен приходить рабочий CAS,
    т.е. CAS0 (это линейка вторая от края)
    Проверь U59 на 2 выводе и на 7 должны быть одинаковые сигналы,
    при условии что 3 и 13 выводы в 0.
    Павлодар
    Вроде бы запустил машину. После замены U59, CAS появился. Но на экран выводился полный бардак. Целый день, проведенный с осциллографом не выявил больше проблем, а машина не работала. В конце концов было принято решение заменить ЦП. И Профик ожил! Правда процессор пришлось ставить Т34ВМ1. Вопрос. Будет ли он нормально работать вместо Z80?
    P.S. Сейчас нижняя плата Профи работает без нареканий. Если подключена верхняя, попытка входа в ТР-ДОС приводит к RESET в Basic 48. Вход в Tape loader из главного меню или набор в бейсике команды load"" приводят к зависанию. Также по нажатию кнопки ТЕСТ и ОН/ОФФ, машина не заходит в тест-меню или СР/М. Непонятно...
    Последний раз редактировалось vitus; 02.02.2010 в 06:26.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А конфигурация ПЗУ какая?
    Все на нижней плате (27512) или наверхней тоже есть ПЗУ?
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
  3. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  4. Ремонт "Профи"
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 108
    Последнее: 02.09.2007, 18:04
  5. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
