Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    Казань
    По умолчанию Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    Вот он сам
    Его не рабочий блок питания,при том умер он похоже совсем
    Интересует чем можно заменить блок питания,распайка RGB на скарт, также переходник на антенный вход(или композит).
    Да подключение к современной технике с натяжкой.Это как подключить через LG CD962AX(тот который больше похож на муз.центр).Да так же у него нет входя для наушников.Тока 2 отдельных для колонок.
    И подключить к ТВ FUNAI TV2000A MK8-HYPER(да каким способом лучше).
    Еще 3.5 флоповод от первого пентиум и как записывать программы набранные на нем.
    Пока все.Тока не бейте,а то я паяльник взял в руки только 3 месяца назад и так же мультиметр.
    Курск
    блок питания от того же пенька.
    Для подключения нужен контроллер. смотри ниже на форуме про ДИСКОВОДЫ.
    распайку на скарт ща поищу, про остальное чо то не понял.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Казань
    Блин точно.Пойду искать блок питание от пенька.Жаль тока он у меня рабочий.Нельзя как это нибудь вместе их завязать.Чтоб удалить друг от друга на расстояние 5м.
    Про остальное к нему есть кассеты с программами и играми.Вот чтоб с них грузится хотелось бы задействовать эту магнитолу,но у нее нет разъема под наушники,только 2 отдельных разъема под колонки и микрофон и все.Ну и если возможно с ее CD грузить программы и игры.
    Курск
    зачем тебе магнитола? обычного мафона нету? а вообще поищи на форуме кто то мр3 подключал для этих целей.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    мр3 плеер
    Казань
    к сожалению обычного нет.Ладно пока первоочередное скарт и питание
    Украина
    alexsx06, да можно конечно.Провод подлинней сделай там надо +5красный и - чёрный.
    Курск
    про скарт 7 вывод это В, 11- G, 15- R. 5,9,13,17,21 - GDN. 20- видео и кажется на 16 вывод через резистор 150-200 ом +5 .
    на блоке питания черный провод земля, красный +5
    г. Смоленск
    У мну, правда, не квант, но с мп3 карманного грузится на раз, если подключить выход плеера напрямую к цифровой части, в обход компаратора и усилителя. С усилителем глючед. Уселитель, как я понял по фотке, на 315-х. Схему клона что-то не найду.
    Да, и можно (на крайняк) подключить ч/б видео на телик. Найти в видеоразъеме землю и синхронизацию, и соединить с тюльпаном видеовхода телика.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Курск
    Slesar, вопрос как ты записываешь файлы на плеер чо то не догоняю?
    anenskiy
    Интересует, как *.tap становится *.mp3, правильно ? Есть конвертилка .
  1. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
  2. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  3. Как работать с CF?
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2007, 12:12
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
  5. Заставить YM звучать как AY
    от Электрик в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2006, 20:26
