Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с подключением "Ленинград 1" через Scart (RGB)
    Северодвинск
    Arrow Проблема с подключением "Ленинград 1" через Scart (RGB)
    Всем привет. Не могу подключить "Ленинград 1" через скарт. Подключал R, G, B, V, землю и 5в через резистор 120 Ом к 16 контакту скарта. Пробывал вместо V, подключать Sync.
    Результаты:
    1. При подключении к ЭЛТ телевизору выдавал черно-белую картинку. При смене V на Sync картинка становилась более тусклой (еле видной).
    2. При подключении к ЖК телевизору - телевизор ни как не реагировал. При смене V на Sync выдавал надпись "Неподдерживаемый формат". (хотя в инструкции написано, что поддерживает все режимы 576p,i; 50,60 Гц.....).
    Монтажная плата компьютера идентична этой: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/EL-PLACE.gif
    Помогите разобраться, заранее спасибо.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
