Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Возможна ли загрузка не с ленты и не с fdd?
    Question Возможна ли загрузка не с ленты и не с fdd?
    интересно, а возможно ли загрузка программ на реальный спектрум не с флоппи, и не с магнитофона?
    Курск
    с мп3
    хдд
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    【RB】
    146
    87 сообщений
    c CD/DVD
    16 сообщений
    c flash, эмулятор type
    спасибо, я это предполагал.
    с хдд то я не смогу, т.к. не знаю как его подключать пока что.
    немного не правильно вопрос задал.... допустим с CD - каким образом? запиcь должна быть моно, но каким образом записывать на диск чтобы спектрум воспринял?
    а точнее - како программай спектрумовские записать или все так просто и я зря мучась?
    если тема была, то тыкните меня туда =)
    p.s. задаю вопрос за пока не знанием где достать в СПб флоппи и как его подключить
    Курск
    что бы подключить хлопп нужен контроллер хлопа, полазий в разделе "дисковады". цд/двд/ хард тоже нужен контроллер. их несколько разновидностей всех названий не помню. немо, кмус...
    конвертируешь формат тап в мп3 или вав с помощью програмки и записываешь на плеер. чо за прога не знаю
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
    в любом компьюторном магазине можно купить флоп 3,5" а вот контроллер...
    Последний раз редактировалось IlyaMIV; 28.02.2010 в 10:12.
    Рязань
    Он имел в виду ЗВУК . Загрузку как с ленты. Легко. Конвертишь тапки в wave и с этих вэйвов пишешь нейриком компашку (опция "Записать музыкальный Сидюк") . Если хороший проигрыватель , грузится бидет ловчее даже чем с мп3.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    спасибо, то что нужно.
    Для начала поэкспериментируй с турбозагрузкой дампов памяти - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7543
    Записывать нужно делать не моно , а "стерео" . Точнее две разные дорожки (с двумя разными программами) вместе . Так в два раза больше влезет всякого контента .
    Перед записью нужно нормализовать уровень громкости в любом вменяемом редакторе (чтоб уровень сигнала занимал весь динамический диапазон).
    anenskiy
    В этом сообщении можно взять саму программку http://zx.pk.ru/showpost.php?p=41403&postcount=5
    Последний раз редактировалось anenskiy; 01.03.2010 в 14:52.
  1. Нестандартные методы загрузки с ленты
    от Sabrewulf в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее: 27.11.2009, 11:26
  2. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. Ответов: 15
    Последнее: 24.06.2007, 08:47
  5. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
