Страница 1 из 57 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Софт для УКНЦ
    Пора наверное отдельную ветку делать
    Очередной вариант RT-11 V05.07 слегка попинаный на основе живой работы за УКНЦ
    Основные изменения по сравнению с прошлым вариантом:
    • В системе разрешены 8битные символы
    • CTRL/O заменен на CTRL/D как в фодосе
    • мусор (карты памяти, файлы ответов итд) вынесены за образ диска
    • в образ диска добавлено больше утилит
    В архиве образ системной дискеты RT-11SB+RT-11SB V05.07, родной файл CUSTOM.TXT с описанием что и как можно менять в системных уктилитах, SLP патчи, отражающие изменения, внесенный в систему для поддержки 8битных символов, карты памяти мониторов и файлы ответов и условий SYSGEN.
    При загрузке системы в область ПП подгружается программа, сокращающая количество громкого мата, сказанного за день (а именно отключающая автоповтор для keypad) - кто работал на УКНЦ с K52 поймет
    Эта прога также отключает клавишу АЛФ, чтобы не мешала. Если она нужна - можно поправить KBFIX.REL - по смещению 1172 прописать ноль (для правки есть SIPP и PUD). Или можно вообще выкинуть автозапуск (команда PRUN KBFIX).
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(16.07.2019)
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Загрузчик программ в область ПП
    Загрузчик программ в область ПП. Уже был собственно, просто, чтобы в одном месте лежало.
    Программа запускает код на периферийном процессоре не требуя особых ухищрений при написании самого кода. Файл readme прилагается в архиве. Во втором архиве вышеупомянутая программа kbfix.
    VT220, CM7209
    201
    139 сообщений
    А можно как-нибудь наладить загрузку системы через ИРПС?
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Имеется в виду С2? - я не силен в советских названиях
    С2 собираюсь замучить, пока жду преобразователя напряжения - идет из москвы.
    VT220, CM7209
    201
    139 сообщений
    Ну да, который RS-232 в общем
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну уже скоро приедет поди преобразователь - если из за рубежа посылка идет пару дней, то от москвы недели за две дойдет
    И можно будет помучить С2.
    VT220, CM7209
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    В УКНЦ применяется Стык С2 (аналог RS-232) т.е. биполярка +/- 12 вольт. Сделано на К170АП2/К170УП2 (SN75150/SN75154).
    Название ИРПС чаще всего употребляется если стоит токовая петля 20ма, сделано на оптронах.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Мне тоже казалось, что ИРПС это 20mA, но уверенности не было - путаюсь я во всех этих советских обозначениях
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Маленький драйвер MZ
    Начало разборок с MZ.
    В архиве упрощенный драйвер с исходниками, занимающий в памяти всего 92 слова. Поддерживается только формат 80 дорожек, 10 секторов, 2 стороны. Единственный настраиваемый параметр - число повторов при ошибке (SET RETRY=<число от 0 до 8>).
    Просьба погонять у кого есть возможность. Особо интересуют возможные подвисания при использовании программ которые активно общаются с памятью ПП, магнитофоном и прочими внутренностями через регистр 176674 - просьба сообщить если такие будут найдены.
    Полный вариант драйвера пока в процессе заточки напильником...
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Что я могу сказать по поводу последнего образа с РТ-11 05.07 который пропатчен.
    Грузится до момента ввода даты. Потом после окончательной загрузки по команде .DIR выдаёт глюк.
    Портится видеопамять видать, по крайней мере полосы на мониторе характерные и зависание.
    Вывод - засоввывание в память ПП чего попало не пошла на пользу...
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Идея безусловно хорошая, но реализована с глюком.
    Или это может у меня глюк какой при записи...
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    А, это у меня глюки с записью.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
