Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Матричный принтер "Robotron K6313"
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Матричный принтер "Robotron K6313"
    Всем привет! дастался мне такой агрегат! При включении горят все светодиоды, БП пищит, кассеты интерфейса нету, ПЗУ на месте. Ну и ленты для печати нету... Есть ли где-нибудть в природе монтажная схема кассеты Centronix'а?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    Принципиальной недостаточно?
    Отошёл от дел.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    KALDYH, если бы была монтажная схема, то можно было бы восстановить кассету 1:1 как оригинал
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Поправил сегодня кассету ПЗУ, через полсекунды после включения красный светодиод гаснет. На осциллографе отчётливо видно, что процессор "зависает". Думаю, что могла вылететь прошивка... На ПЗУ есть наклейка, на которой написано:
    3.87-3-96/06
    COM/CEN
    EPS/C= 64/128
    Как должен вести себя принтер без кассеты интерфейса? Должна ли проходить инициализация принтера? Или же зависание - это нормальное явление? Ну и может быть у кого-нибудь есть прошивка для этого принтера? Попробовал бы перешить...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Просмотрел осциллом сигналы на процессоре, после включения через полсекунды HALT уходит в низкий уровень... Процессор висит. Может ли быть это из-за отсутствия интерфейса?
    У кого есть такой принтер, пожалуйста, считайте с него прошивку!
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Отдал сегодня отцу на завод ПЗУшку считать, попробую дизассемблировать, быть может что-нибудь выяснится.
    Сейчас пока что есть предположение, что принтер, не обнаружив никакого интерфейса (либо какую-то системную ошибку), запрещает прерывания и даёт HALT, т.к. этот сигнал проца через секунду после включения в низком уровне, и процессор никак не реагирует на принудительный сигнал INT...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Прошивку считал, буду разбираться... Прошивка в аттаче.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вобщем, оказалась сгоревшей ЛА3 на плате ПЗУ. Теперь после включения один раз щёлкает бипер, гаснут все светодиоды (кроме питания и, если установлен джампер, то и конца бумаги). Просмотрев эмуляцию программы в эмуляторе Z80 видно, что программа зацикливается, т.к. не нашла интерфейса. На принтере происходит то же самое. Вобщем, надо где-то искать U855.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 05.06.2010 в 17:44.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    U855 найти помогли. Когда заберу эту микросхему, сразу возьмусь паять интерфейс. Такой вопрос: если у кого-нибудь есть этот интерфейс, сделайте, пожалуйста, фотографии платы в высоком разрешении (с обоих сторон), чтобы можно было восстановить печатку хотя бы с одной стороны, вторую можно будет прорисовать вручную.
    SID-Blaster/ZX
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Кто бы у меня забрал 6312 ...
    Вот это подойдет? Интерфейс там вроде стандартный (просто не помню от какого это роботрона).
    Последний раз редактировалось Arseny; 08.06.2010 в 18:01.
  1. Компьютер "Robotron 1715(M)"
    от проф в разделе Разное
    Ответов: 262
    Последнее: 21.01.2026, 19:49
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
