Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Profi 3.2 redrawn
    Колпино
    По умолчанию Profi 3.2 redrawn
    Таки расшевелили меня и я таки дорисовал профик версии 3.2.
    Верхняя плата перерисовывалась очень давно в SprintLayout 4, вероятность ошибок, по моему, больше чем на нижней плате. Нижняя же плата перерисовывалась гораздо позже (после скорпиона) и очень аккуратно.
    Нижняя плата для DipTrace 2 + в DipTrace ASCII + PDF (~1 MB)
    Нижняя плата с приклеенными картинками (~24 MB)
    Верхняя плата (SprintLayout 4)
    Ну и сканы, если кому надо (~9 MB), хотя верхняя плата перерисовывалась по другим сканам.
    Проверяем
    P.S. Предупреждаю сразу: никаких крупных и даже средних доработок типа установки симма делать не буду. Только косметические правки и исправления.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.09.2010 в 01:55.
    ZX Spectrum forever!
    Производство планируется?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    molodcov_alex, предолжение по верхней плате. Видел часто дорабатывают напильником - в дешифрацию AY добавляют сигнал -M1.
    379
    242 сообщений
    как по мне, если будет заказ плат, так может стоит нижнюю плату от пятого профика заказывать, которую Savelij развел в P-CADе (Профи 5.04)и сделал доработку IORQGE? Думаю Savelij будет не против этого. По функционалу и по возможностям огромные плюсы (турба асинхронная, палитра, мегабайт памяти сразу на борту без всяких "бутербродов"). Верхняя плата от третьего профика подходит замечательно к пятому. Хотя когда делаю всякие железяки для профи, то сначала испытываю на третьем профи, он что-ли проще в плане испытания железок. да и вообще схема попроще будет, чем пятый.
    PS: Не в обиду автору темы, нужное дело сделал! я себе архивчик по всем ссылкам уже сохранил. у самого третий профи лежит без верхней платы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Колпино
    Я сам пятый хочу! (ну и какбы скорпиён зеленый )
    Вообще говоря можно, хотелось бы только знать в чем смысл доработки. AY не считывается или конфликты какие?
    Вот мне кажется что A13 в дешифрации зря участвует, вроде в каких-то демках звука не должно быть.
    Меня вот сейчас мучает разъем соединяющий платы. Все разведено под сетку 2.54. Советские разъемы влезут только с адским трудом и скорее всего криво. И что-то мне кажется что буржуйских не хватит по росту. Может переразвести под 2.5 шаг?
    Ну или при производстве указать масштаб, чтоб все было 2.5м.
    Лично я производством заниматься не собираюсь.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я бы лучше 2,54 оставил. Когда собирал Профиг 3.2 использовал DIN41612 розетка 32 x 2 и вилку к ней,
    так приходилось ноги подгибать, что бы их вставить. Купить их
    сейчас вроде даже легче и выглядят поэстетичней.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    В крайнем случае можно что-то приспособить, к примеру это:
    с ответными частями, их не мало на рынке
    Колпино
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    DIN41612
    А ведь точно, об этих я как раз и не подумал. Они вроде в самый раз.
    Я вот думаю, может разъем дисковода на верхней плате чуток отзеркалить, а то он как во всех спеках неправильный какой-то (в скорпионе тоже). КoЕ разъем с обратной стороны платы ставил, а я вот так:
    В оригинале конечно несколько другие разъемы были, они нормально, сверху стояли:
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.11.2010 в 13:40.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Не знаю в чем сомнение, но я вставляю в нижнюю плату с дюймовкой верхнюю от своей 4 версии с совецким разъемом СНП. Входит как в родной. Ничего корячить не надо. Буржуйский разъем DIN41612 или как его правильно покупал с длинными ногами, что то типа 13 мм длины. В "Буром медведе" брал, можно там найти точнее что за разъемы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да это было бы удобней, а то тоже снизу платы ставил.
    И еще на верхней плате разьем под принтер должен
    быть 30х2 т.е. 60 контактов. Может доделать это место
    под DIN 32х2, а то DIN 30х2 я не встречал. Нужно всего
    лишь добавить 4 доп. отверстия и еще можно под крепеж
    два добавить, под угловой разьем.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  2. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  3. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
