Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите пожалуйста перевести с кассеты в ТР-ДОС
    Днепропетровск
    По умолчанию Помогите пожалуйста перевести с кассеты в ТР-ДОС
    Вот несколько софтин.
    Как их перевести из кассеты в ТР-Дос??
    Помогите пожалуйста. Спс. за ранее.
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:09.
    1,503
    979 сообщений
    с помощью копировщика (L-COPY,Pcopier) переводишь файлы на дискету.
    потом в бейсик загрузчике переделываешь их загрузку. как-то так.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Программа из первого архива..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    1,503
    979 сообщений
    просили не перевести, а как перевести ?
    если у тебя есть время и желание помочь посмотри тему с переводом игры `звёздное наследие`
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Тему читал, вроде там масса народу выразила желание помочь, или я ошибаюсь?! Ткните в конкретную ссылку, а то тем по ЗН, несколько больше чем одна.
    Изучите книжку Родионова. Там большинство вопросов "разжевано". Главное перенести все данные (файлы) с кассеты на диск, а потом в зависимости от реализации "разбираться" с загрузчиком (либо программой ввода-вывода). Загрузчик из первого архива была на бейсике, потому, переделка была не особо сложной (там, даже были, какие-то строки для работы с диском).
    Последний раз редактировалось null_device; 05.01.2011 в 23:17.
    Днепропетровск
    Спасибо, буду пробовать.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    По поводу второго архива..
    Первая тапка представляет собой кодовый файл - как им пользоваться (для чего он)?
    Во второй тапке файлы лазер бейсика (работает только в 48 режиме).
    Третья тапка - весьма знакомый тест для машин с "зашитым" русским шрифтом.
    Днепропетровск
    в архиве 3 файла относящиеся к спектруму Орель БК-08 (просто очень хочется посмотреть на реальном спектруме а не на эмуляторе).
    файлы
    1. tst.tap тест спектрума - Орель бк-08
    (Программа предназначена для проверки функционирования основных узлов БК: клавиатуры, формирователя сигналов управления цветом и яркостью, звукового формирователя, формирователя сигналов управления цветом бордюра, ОЗУ и ПЗУ, устройств ввода-вывода сигналов кассетного магнитофона. )
    2. reklama.tap - это реклама спектрума Орель БК-08
    (Демонстрационный ролик, реализованный на Laser BASIC)
    3. mz80.tap - Вроде дезасемблер, который шёл как 3-я софтина к орельке, которую можно было запустить если после окончания загрузки нажать кнопку NMI на ореле.
    Для запуска программы нужно по идее было ввести комманду LOAD "" CODE
    (Малая операционная система MZ80 предназначена для выполнения и отладки программ в машинных кодах и реализует следующие функции: управление системой ввода-вывода, загрузку программ, запуск программ, формирования и копирования файлов (программ), отладку, сервисные возможности. [2]
    Монитор размещается в теневом ОЗУ и активизируется пользователем при помощи кнопки NMI.
    Возможности MZ80 как отладчика не отличаются особым разнообразием. Например, в нем отсутствуют такие функции, как дизассемблирование содержимого памяти либо пошаговое исполнение программ.
    Некорректная работа с содержимым регистра R процессора и особенности возврата в прерванную программу не гарантируют восстановления после немаскируемого прерывания.)
    Последний раз редактировалось sevol; 06.01.2011 в 00:09.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    По поводу "рекламного файла", там надо в обоих "бейсик" файлах вместо операторов LOAD "", вонзить операторы загрузки с диска, типа randomize usr 15619: rem: load "имя файла"расширение, если надо. И запускать их из режима 48К, т.к. Laser Basic "не любит" 128К интерпретатор..
    1,503
    979 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3059
  1. Помогите перевести игры в TR-DOS
    от fwmakc в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее: 18.09.2014, 11:14
  2. Помогите перевести игры в TR-DOS
    от fwmakc в разделе Игры
    Ответов: 26
    Последнее: 04.07.2010, 19:11
  3. Помогите перевести DSK в ROM
    от makler_ в разделе MSX
    Последнее: 23.12.2009, 23:49
  4. Ответов: 6
    Последнее: 29.09.2008, 00:05
  5. Помогите перевести стихи (для пати)
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 00:56
