Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 175
Тема: Контроллер НМЛ СМ5300.01
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Контроллер НМЛ СМ5300.01
    Собственно имеется два одинаковых не стандартных контроллера НМЛ СМ5300.01
    Запустить их под RT11 не удалось, ну это собственно и понятно,
    не получается даже выяснить команды данных контроллеров.
    Вот фото контроллеров:
    http://www.tis.kz/large/IMG_5300-5.jpg
    http://www.tis.kz/large/IMG_5300-03.jpg
    Контроллеры имеют адреса 176730 и 176732
    работали они в составе комплекса МОЛ-601, на базе Эл.60,
    в которой стояло ПЗУ с программой управления комплекса,
    в программе управления НМЛ с данными контроллерами отвечает
    на команды, читает свои ленты, и т.д. Точные команды не известны.
    Требуется помощь, разобраться как работают данные контроллеры,
    выяснить команды, протестировать, и потом уже можно будет написать
    драйвер для них...
    Кто сможет до ума довести один контроллер, чтоб с ним можно было бы нормально работать?
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
    Образ ПЗУ с программой управления был снят на дискету,
    и его можно запустить с эмуляторе.
    http://www.tis.kz/files/Boot_PDPC_Mol-601.rar
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    Краткая инструкция по загрузки ПЗУ комплекса "МОЛ-601" в эмуляторе
    1) Запустить эмулятор для загрузки с образа дискеты
    PDPC.COM LDROM.DSK
    2) После загрузки системы в эмуляторе, запустить программку "LDROM.SAV" для
    загрузки образа ПЗУ "ROM.BIN" в память с адреса 000000 - 077777
    LDROM.SAV
    3) Несколько команд в программе ПЗУ комплекса "МОЛ-601" по работе с НМЛ СМ5300 и КНМЛ СМ5211:
    *REW/IST:TP - Перемотка на начало ленты
    *DIR/IST:TP - Вывод меток маршрутов
    *FSR/IST:TP - Шаг на блок вперед
    *BSR/IST:TP - Шаг на блок назад
    *FSF/IST:TP - Шаг на файл вперед
    *BSF/IST:TP - Шаг на файл назад
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    Вот некоторые тесты:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221949&postcount=629
    Mick: Народ! Продажа, дарение, купля и обмен у нас в барахолке. Следующий раз просто тема будет удалена.
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 22.02.2016 в 07:56.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На мой взгляд - для изучения кода ПЗУ есть смысл использовать дизассемблер IDA. Там есть модуль процессора PDP-11, который можно самостоятельно модифицировать.
    В приложении - модуль процессора 1801ВМ1 для дизассемблера IDA Pro 32 ( использовался IDA SDK v5.2 ).
    ОБНОВЛЕНИЕ: 12.01.13
    1. Исправлен баг дизассемблирования команды XOR у модулей дизассемблера 1801VM1 и pdp11 для IDA Pro v5.2
    2. Добавлен исправленный модуль дизассемблера pdp11 для IDA Pro v5.0
    ДОБАВЛЕНИЕ: 31.12.14
    1. Добавлен модуль процессора 1801ВМ2 для дизассемблера IDA Pro 32 v5.2
    Последний раз редактировалось Patron; 31.12.2014 в 18:32.
    Казахстан, Алматы
    В приложении - модуль процессора 1801ВМ1 для дизассемблера IDA.
    - И как этим пользоваться?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    1. На этой страничке ( или где-то ещё ) добыть и установить ida52pro_setup.exe ( 68'101'793 byte ).
    2. Скопировать файл 1801VM1.w32 в каталог "IDA\procs\".
    3. Запустить IDA Pro 32.
    Казахстан, Алматы
    - Поковырялся с ним, так и не разобрался...
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У меня последовательность дизассемблирования кода ПЗУ выглядит так:
    1.
    - Нажимаю кнопку [ New ]
    2.
    - Выбираю закладку [ Embedded ]
    3.
    - Выбираю [ ROM Image ]
    4.
    - Выбираю [ ROM.BIN ]
    5.
    - Нажимаю [ Далее ]
    6.
    - Выбираю [ DEC series: 1801VM1 ], нажимаю [ Далее ], затем нажимаю [ Готово ].
    7.
    Добавляю секцию ОЗУ:
    - Нажимаю [ OK ]
    8.
    Дважды нажимая <D> на каждой строчке кода - переделываю тип данных секции векторов:
    Код начинается с адреса 0400 - выделяю несколько строк и, нажав правую кнопку мыши - выбираю [ Analyze selected area ].
    Последний раз редактировалось Patron; 16.10.2012 в 14:00.
    Казахстан, Алматы
    Интересно...
    Но в дизассемблерном коде еще нужно найти нужные куски кода,
    который общается с НМЛ... А это как определить?
    Может Вы попробуете?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Помочь я не против, но сделать это прямо сейчас ( при помощи моего эмулятора ДВК-1 ) мешает команда Div #10., R4, расположенная в ПЗУ по адресу 074022 ( нужно добавить эмуляцию команд EIS ).
    Казахстан, Алматы
    - т.е. программа из ПЗУ на эмуляторе не запускается?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ПЗУ запускается, но после ввода любой команды системы МОЛ-601 выполняется ассемблерная инструкция Div #10., R4 по адресу 074022 и всё заканчивается вылетом в пульт ( ПЗУ при инициализации обнуляет ОЗУ, поэтому драйвер EM.SYS не помог даже после модификации LDROM, сохраняющей содержимое вектора 010 при загрузке кода ПЗУ ).
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
