Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вектор Старт-1200: Подключение к монитору/телевизору
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Вектор Старт-1200: Подключение к монитору/телевизору
    Приветствую! Вот и я стал обладателем сего монстра Короче говоря,пытаюсь его подружить с монитором Электроника 6105.Читал в теме по Вектору 06ц что картинка не устойчивая из-за неправильной длительности синхроимпульсов.Поэтому прошу помощи у форумчан.Схемы от компа есть,поэтому если надо кому обращайтесь.Пока смог добиться более менее стабильной картинки добавлением конденсатора на 0.1мкФ.Но осталась проблема со сдвигом изображения и обратными лучами.Заранее спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Еще забыл сказать что на телевизоре (Sony) изображение нормальное.
    Toronto
    У меня был проблема с обратным ходом с каким то электрониковским монитором - вылечил снижением яркости на мониторе.
    Да,это обычно помогает (фича,а может баг монитора),но в данном случае ничего особо не дает.Видимо нужно подогнать времянки сигналов кадровой и строчной синхронизации,но я не профи в этом деле
    Вот фотки схемы,может спецы подскажут?
    Tim0xA
    Для устранения обратных лучей есть доработка к В06Ц (см. Вектор-USER №2 на последней странице). Может и тут поможет.
    Tim0xA, что то не могу найти в инете этот номер журнала.У вас нет случаем?
    Khimki
    15 сообщений
    Вектор-USER. Выпуски 1-30
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Rindex,спасибо!
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Вобщем посмотрел,только не понятно куда ее в моей схеме подключать.Кстати,в 7м номере описано как согласовать с 6105
    Вобщем,разобрался немного.D8 это D14 по моей схеме.Правда после сборки доработки ничего не изменилось,возможно косяк в том что видеовыхлоп моего Вектора конкретно отличается от 06ц,поэтому буду разбираться дальше.Изображение уже сносное,но вот лучи...Кстати,заметил что лучи пропадают при нажатии некоторый клавиш на компе.Видимо это как то связанно с ВВ55 (D76).
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    Может есть у кого дельные идеи?
    Последний раз редактировалось RST 0; 21.03.2011 в 13:44.
    Короче,ничего не получается.Оставлю тогда как есть.Буду на телевизоре работать.
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Вектор Старт-1200: Обсуждение
    от Mick в разделе Вектор
    Ответов: 304
    Последнее: 08.11.2023, 17:42
  3. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
