Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Тайминги Leningrad-1
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Тайминги Leningrad-1
    Кто-то может помочь разобраться с таймингами для Leningrad-1 (без модов)?
    В особенности интересует информация - когда добавляются WAIT'ы?
    Нашел вот такую странчку по этой модели, из нее выяснил следующее:
    224T в строке = 128T экран + 32T right border + 16T HSync + 16T Blank + 32T left border
    312 строк = 192 экран + 48 bottom border + 16 VSync + 16 Blank + 48 top border
    Cоответственно время кадра 312*224 = 69888T
    Большая просьба уточнить, если что-то не верно.
    Остается непонятным:
    1) когда именно формируется сигнал INT?
    2) какова длительность сигнала INT?
    3) когда формируется сигнал WAIT?
    67
    52 сообщений
    224T в строке = 128T экран + 32T right border + 32T HSync ( он же Blank) + 32T left border
    312 строк = 192 экран + 40 bottom border + 16 VSync (он же Blank) + 64 top border
    У разных Ленинградов стоят разные кварцы, положение перемычек, наличие конденсаторов. От этого зависит количество тактов.
    В первом посте (http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=16312) написано, как сделать, чтобы количество тактов было именно таким при кварце 14 МГц:
    Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю). У меня в старом Ленинграде было так и работает, хотя во многих описаниях - не так.
    Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов 14 МГц в строке = 896).
    Начало INT на бордере, в следующей строке растра под последней, 192-ой строкой. То есть если нарисовать точку на экране в начале 192 строки, то INT начинается под этой точкой. Понятно объяснил ?
    За висит от резистора и конденсатора в цепи формирователя INT
    Точный данных не имею - особо не вникал.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.10.2011 в 18:03.
    "L-256"
    119
    80 сообщений
    может кто-то подскажет когда WAIT'ы формируются в Leningrad-1?
    ZEK
    походу выборку кода операции выравнивает по четному номеру така.
    то есть если m1 начинался в 3м такте, ему вставит wait до 4 такта.
    Ну или наоборот... до нечетного там уже сложнее разобраться
    Последний раз редактировалось ZEK; 03.10.2011 в 15:22.
    119
    80 сообщений
    добавил WAIT'ы по M1 до четных тактов, но по виду не похоже что правильно, хотя столько лет прошло, могу ошибаться.
    Нужно написать тест и прогнать на реальном ленинграде. Остались ленинграды еще у кого-то?
    Пока тестил в THUNDERCEPTOR, помню что на реальном ленинграде-1 мертвая зона для курсора была где-то выше кнопок.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 03.10.2011 в 20:57.
    119
    80 сообщений
    если у кого-то есть возможность, запустите пожалуйста этот тест на Ленинград-1 и выложите тут фотку экрана (а еще лучше видео). Заранее спасибо
    PS: для других моделей тоже интересно фотки экрана посмотреть (с указанием что за модель и какие моды)
    PPS: добавил магнитофонную версию (забыл что на ленинграде нет дисковода )
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.10.2011 в 12:11.
    119
    80 сообщений
    неужели ни у кого не осталось рабочего Ленинграда-1?
    Симферополь
    у меня есть - именно оригинал - без доработок. но я не собирал схему чтения с магнитофона. если не очень горит - то когда доделаю что-то для чтения - запущу - пока времени кастратофически нет.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    119
    80 сообщений
    добавил в тест выравнивание на 0-й такт, чтобы результат получался более точным.
    Большая просьба прогнать тест на Ленинград-1 и выложить фотографию экрана
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    Два Ленинграда. В первом мы с паяльником развлекались, второй в том состоянии, как мне достался.
    С mctest2 - аналогично, с точностью до пикселя.
    • Тип файла: 7z l1.7z (297.4 Кб, Просмотров: 343)
  1. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  2. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  3. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
