Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кворум 128+ Совместимость???
    Челябинск
    10 сообщений
    Exclamation Кворум 128+ Совместимость???
    Приветствую. Ребята с кворумом 128 или другие знающие его, подскажите пожалуйста какая совместимость у данного компьютера с программным обеспечением?. Подключил к нему дисковод 5.25. Игры многие, но большие не запускаются такие как Last Hero. Потом Global commander не видит привода, просто крутит диск и все. Так же Bect Viev тоже не видит привода. Помогите разобраться в этой проблеме. И если это не совместимость то есть ли способ решить ее? Спасибо всем кто помог.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Руслан, кворумом 128 в трдосе диски видит?
    Челябинск
    10 сообщений
    zorel, да видит норм. Тут ZXamp загрузил музон весь прочитал без проблем с дискеты. А вот BestWiev и Global Commander что то не хотят работать.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Руслан, я с этими программами не работал. Есть альтернатива, Quick Commander v3.11 и вместо BestWiev можна что-то другое попробовать.
    Челябинск
    10 сообщений
    zorel, спасибо большое. но хотелось бы разобраться в этой проблеме.
    S.Pb
    спроси у caro, он автор компьютера
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Какой именно, фирменный "Кворум", или просто какой-то дисковод?
    Как именно подключил?
    В Кворуме для работы с контроллером дисковода используются другие порты, и его прошивка TR-DOS под них переправлена.
    Так что если программы общаются с дисководом не через процедуры TR-DOS, а напрямую обращаясь к контроллеру, то работать они и не будут.
    Ижевск
    Насколько помню, в БестВиев и Глобал используется процедура постоянного опроса дисковода на наличие диска.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    В Best Wiever можно отключить "проверку наличия диска". Но, в последних версиях, используется "прямое" программирование контроллера. В связи с чем, он вероятно и не работает на кворуме (из-за "иных" портов BDI).
    Челябинск
    10 сообщений
    ____________
    Кворум 128+ со встроенным дисководом.
    5.25 дисковод подключал и через внешний разъем и через внутренний как а и б.
    Так может в него прошивку от просто 128кб спектрума зашить, тогда работать будет или еще что то поправить? Такая совместимость что то меня не устраивает. Колобок зум тоже не стартует.
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    ____________
  1. SID: совместимость 8580 на 6581
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.11.2025, 23:13
  2. Совместимость PLD Altera
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.07.2010, 09:57
  3. Dizzy-AGE: совместимость с Windows7
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 41
    Последнее: 16.03.2010, 21:32
  4. Совместимость слотов расширения MSX
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 04.12.2009, 17:17
  5. Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2009, 09:24
