Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ремонт Scorpion Turbo+
    Краснодар
    По умолчанию Ремонт Scorpion Turbo+
    Ув. коллеги помогите, бьюсь третий день все безрультатно.
    Забрал я как то у одного спектрумиста (Ronin/VTS) сабжевый скорп
    который при включении показывал "малевича"
    В результате замены DD42/DD43 выдал вот такую картинку
    Дальнейшие исследования и замена мультиплексоров позволили
    получить вот такой неправильный матрац (без ПЗУ)
    и с Тестом Dizzy-4
    Дальше встал в ступор, все сигналы прозвонил обрывов/соплей вроде нет.
    Подскажите что куда (или не туда) пишется, где ковырять дальше...
    55 сообщений
    Есть мнение, что у тебя отображаются только цветовые атрибуты, пикселей нет. Смотри ИР16 в первую очередь, за ней - ИР10 и DD31(сигнал LSCR).
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Краснодар
    Вот она где собака закопалась.
    Сенкс.
    Тест Dizzy4
    стартовое меню
    Теневой монитор
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 04.12.2011 в 22:30.
    Краснодар
    Спустя некоторое время лежания без дела включил оный девайс и получил вот такую картину
    Без ПЗУ матрац практически идеален, бордюр с таким же хаосом, но изредка по матрацу проскакивают цветные знакоместа.
    С тестом Dizzy бывает вот такое
    Вопрос что это такое?
    На сопли не похоже, вроде все посмотрел.
    Краснодар
    Ок. попробую вечерком.
    Краснодар
    пока безрезультатно.
    379
    242 сообщений
    Mr-Linker, что-то с портом видеовывода, программы при этом работают? т.е. сейчас надо выяснить проблемы с памятью, либо просто с видеовыходом. лучше начать с ТестПЗУ 48кб и потом двигаться дальше. какое есть оборудование для ремонта? осцилографф, тестер и т.д.?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Краснодар
    В принципе есть все - Atten ADS1102CML, Mastech MY-68, Lukey 852D+
    379
    242 сообщений
    вот и отлично! надо бы глянуть 5, 10, 15 ноги DD35. если там статические сигналы, а бордюр шумит, то скорее всего DD33 или DD34 вышла из строя. но лучше конечно с тестпзу 48кб начать и проверить память. какое питание на микросхемах в разных точках платы?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Краснодар
    Подниму "покойничка" (и тему и Скорпа).
    Удалось наконец-то заняться вплотную ремонтом.
    Собака зарылась в D10.1
    Заменил на 555 серию.
    Стабильная картика.
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
