Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
    г.Кстово
    По умолчанию Помогите отладить пентагон-128
    Купил собранную плату (нового образца с зеленым лаком). Она не отлажена.
    Проблемы буду выкладывать по порядку. Наверное стоит начать с изображения:
    Проблема 1 в 1 с этой темой: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8360. Фона почти нет, от всего на экране есть шлейф, при изменении цвета бордюра меняется бумага на противоположный. Изменение бумаги не дает никакого эффекта вообще.
    Шлейф иногда становится синим. (Тут наверное просто сопли на монтаже - попробую сам устранить).
    Да, кабель 100% рабочий - проверялся на моей старой плате.
    Новосибирск
    У меня осталось впечатление, что подобные эффекты обусловлены особенностями конкретного телевизора. Пентагон из упомянутой темы прекрасно работал с ч/б монитором-колокольчиком, а с цветным телеком пошел выдавать ересь.
    Конденсатор между сигналом BLANK и землей не помогает?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г.Кстово
    Если честно тут проблема в том, что я не знаю где этот сигнал искать. На схеме его не нашел. Вижу только откуда выходят RGB. Я в такой технике можно сказать ещё нуб.
    Насчет особенностей телевизора - тут скорее "нет", чем "да". Дело в том, что к этому же телеку по этому же кабелю я подключал старый пентагон (желтая плата без лака с вечно отваливающимися дорожками). Там с цветами было все просто отлично, не смотря на то, что тот пент был сделан совсем под другой (какой неизвестно) телек.
    Последний раз редактировалось Demige; 08.01.2012 в 13:03.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Насколько я понял - это емкость с17 (находяится рядом с транзисторм vt1).
    379
    242 сообщений
    где-то пролетал такой эффект - посмотри на видеовыходе что стоит - КП2 или КП12, если КП12, то её выходы надо подтягивать к "земле" через резисторы 2-4.7кОм.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    если точно, то смотри D46 и D47.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    DD71 К555ЛП5
    DD72 КМ555ЛА12
    DD46 К555КП2
    DD47 К555КП2
    Транзистора VT1 нет, емкости C17 нет.
    Сейчас запаяю...
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Запаял транзистор КТ315 (в кажется) и конденсатор на 1.2Нф как по схеме (кстати на одной из монтажных схем, которые есть у меня вообще стоит номинал 750 Нф???). Изображение стало нормальным. Фон правда чуть розоват, но с брайтом все белое.
    Итак, проблема №2: Нету мигания курсора.
    Последний раз редактировалось Demige; 08.01.2012 в 14:33.
    Черкассы
    13 сообщений
    Это уже с монитором проблемы.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    У меня на старом реале тоже стоит 750Нф и резистор на 1КОм (хотя по-альбому должно быть 330Ом).
    г.Кстово
    Проблема №2 решена по этой схеме:
    Правда курсор медленновато мигает.
    Итак проблема №3:
    Клавиатура себя плохо ведет.
    Если зайти в 128 бейсик - и 128 тр-дос все клавиши отлично работают.
    Если зайти в 48 бейсик и трдос, то такая картина - всё работает кроме:
    SS - выдает ;
    " - не работает, но иногда выдает ;
    , - выдает ;,
    CS+SDFGHJKLBNM не работает
    CL не работает.
    Последний раз редактировалось Demige; 08.01.2012 в 16:04.
    г.Кстово
    Ну вот. Хотя бы скажите в какую сторону копать.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
