Показано с 1 по 10 из 53
Тема: АТМ 4.50 несколько вопросов
    Ковров
    По умолчанию АТМ 4.50 несколько вопросов
    1. Сильно греются РУ2 - это нормально?
    2. Механическая клавиатура работает не сразу а после некоторого времени после включения. Видимо после прогрева микросхем.
    3. Перечитал кучу статей в прессе и так и не понял когда же Турбо режим работает? только в СР/М? или все таки и в обычном спектруме?
    C64C+1541II
    310
    115 сообщений
    Нормально.
    Ненормально.
    Турборежим переключается туда и обратно механическим тублером плюс выводом в порт #FE любого сигнала. Другими словами, если ты нажал турбо-кнопку, то сразу турба не включится, пока программа на компе или не выведет что-то на бордюр, или не бипнет бипером или выводом на мафон. Если ты находишься в бейсике, то нажатие любой клавиши с последующим биперным щелчком, решает проблему. А вот в некоторых демках, которые из звука используют только AY и не юзают бордюр в момент переключения - выйти в турбу/из турбы не получится.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Ковров
    по клавиатуре - куда копать? думаю АП5ые поменять благо они в панельках стоят или я не прав?
    C64C+1541II
    310
    115 сообщений
    Видимо да. Копать следует 555АП5(D45) и 555АП5(D23).
    http://moskprf.ru
    Ковров
    попробую на днях. а еще какие то особенности есть в наладке/настройке данного компа?
    у меня тут пару раз еще вылетало сообщение "i cracked..." эт случаем не ПЗУ шалит?
    C64C+1541II
    310
    115 сообщений
    Это видимо шалит как раз клавиатурная микруха 555АП5(D45), через которую, помимо клавиатурных сигналов, с ПЛМки 1556ХЛ8 идет сигнал Z, который то устанавливается в "1", то сбрасывается в "0" по алгоритму, зашитому в ПЛМ и на основании которого вычисляется ключ для расксорки содержимого стартовой менюшки, прошитой в ПЗУ. Если сигнал сбоит, ключ будет неверен, и вместо расксорки комп и будет ругаться "i cracked..." ПЛМка вряд ли сбоит, так как тогда сбоило бы и изображение. Так что круг поиска неисправной микросхемы сузился с двух претендентов до одной...
    http://moskprf.ru
    80
    65 сообщений
    Восстанавливаю АТМтурбо плата 4.40
    Начало здесь:
    https://zx-pk.ru/threads/18849-vosst...=1#post1067822
    В генераторе 14мгц резистор 470ом заменил, согласно схеме на 220ом. Теперь генератор перестал запускаться и при 4,5В.
    Мне пора искать новую 531ЛН1?
    Или всё-таки номиналы резисторов реально другие?
    80
    65 сообщений
    Заменил 531ЛН1 на SN74AC04 (наша кр1564 серия) теперь генератор работает устойчиво. Резисторы обратной связи 680 ом оба.
    ССИ вырабатывает правильный, КСИ странный. Не та частота, импульсы разной длины и скважности. Счётчики вроде правильно работают. Видимо дело в ХЛ8?
    310
    115 сообщений
    Если на мониторе устойчивая картинка бордюр/основное поле (вне зависимости от мусора на нем), то 1556ХЛ8 работает исправно.
    http://moskprf.ru
    80
    65 сообщений
    Нет, картинки пока нет. Поскольку видеосигнал совсем не похож на норму, подключать к тв бессмысленно. Попробую, как время появится, адаптировать прошивку и заменить хл8 на atf16v8.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    xolod(23.06.2020)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.10.2011, 18:49
  2. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  3. Ответов: 20
    Последнее: 05.02.2011, 23:17
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
