Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Profi v3.2 - Incorrect Port #BFFD
    Доброго времени суток! Тест 4.30 выдает при проверке порта АУ "Incorrect Port #BFFD", из-за чего неработает TSFM на этой плате, точнее работает, но некорректно. глючит. Если поставить на профи 3.2 верхушку от 5-ки, то тест ay проходит. В ряде экспериментов было выяснено, что скорее всего неправильно организовано управление буфером АП6 на плате, т.к. при её отключении, всё заводится как надо, но глючит в турбе в связке с Расширителем шины. видимо из-за конфликтов на шине данных. Проц стоит на 20мгц. Сделана доработка АУ из статьи спектрофона 16. Т.е. отрезан А13 и замкнут вход на А15 и добавлена смесь в дешифратор сигнала М1 и А14 через элемент "И". Интересует такой вопрос - Кто-то уже решал эту проблему? Нехочется изобретать велосипед просто.
    PS: Выдрать АП6 не предлагать.
    РЕШЕНО!!! UPDATED 17.01.2012г.
    Значит так, после многих экспериментов, всё завершилось более-менее удачно с тестом4.30! Теперь корректно определяется муз.процессор!
    Всё оказалось просто - шина данных на верхней плате профи 3.2 не была подтянута к +5В через резисторы (резисторную сборку) 10кОм из-за чего в моменты чтения из порта #BFFD выдавался всякий случайный мусор и из-за чего неадекватно определялся AY (YM в моем случае), т.к. из порта #FFFD читался 0, а не 16 как на верхней плате 5-ки.
    На эту мысль меня подтолкнуло сообщение от Robus`a, где он описывал особенности работы АУ и YM. За что ему отдельная благодарность.
    Резисторную сборку, на 9 резисторов, сопротивлением 10кОм я запаял со стороны пайки, прямо на выводы микросхемы 1533АП6. Всё стало очень удачно, заодно и оказался подтянутым к +5В 19 вывод, отвечающий за подключение выходов этой самой АП6 дальше в схему.
    PS: TSFM так пока и не заработал, будем рыть дальше. Но одной головоломкой стало меньше...
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.01.2012 в 12:06. Причина: Добавлено решение в первое сообщение...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(04.03.2022)
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Не уверен, но порт можно проверить записав в него число
    и считав потом из него тоже самое. Скорее всего читается
    не то что было записано. Иначе я не вижу как еще можно
    проверить порт, другой обратной связи нет.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    S.Pb
    не путаешь на счёт чтения из #BFFD, он же в AY токо на запись
    ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
    дай пож ссылку
    379
    242 сообщений
    да, точно, он же только на запись... но может это и хорошо, что я его читал по ошибке, т.к. это и подтолкнуло на мысль о неподтянутой шине верхней платы profi 3.2 из-за чтения случайных значений...
    дай пож ссылку
    оригинального сообщения ненашел, копипаст здесь - http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=883
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    S.Pb
    ну т.е. ты читал несуществующий порт а-ля #FF, т.е. если бы ты это делал на оригинальном ZX48, то читались бы текущие атрибуты
  1. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  2. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
  3. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
