Страница 1 из 101 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор терминала типа VT52
    Эмулятор терминала типа VT52 ( текущая сборка VT52_08.11.24_12-48 описана здесь ) позволяет подключаться к реальным и эмулируемым компьютерам через IP или COM порт.
    Эмулятор получен путём переименования исполнимого файла "эмулятора ДВК" ( pdp11.exe ) в VT52.exe и использования специальных файлов конфигурации, создающих только объект Terminal и адаптер IP- или COM-порта для потока байтов.
    Описание:
    При первом запуске файла VT52.exe - эмулятор загружает файл конфигурации IP.cfg пытаясь осуществить терминальное подключение на IP-адрес 127.0.0.1 ( порт 8023 ).
    Эмулятор терминала.
    1. Основные сведения.
    2. Настройки клавиатуры.
    3. Настройки цвета.
    4. Настройки курсора.
    5. Настройки полосы статуса внутреннего окна.
    6. Добавление кнопки очистки экрана.
    Использование эмулятора терминала:
    Подключение через IP-порт.
    Подключение через COM-порт.
    Загрузка RT-11 через порт системного терминала.
    Использование консольного дампа.
    Подключение реальной клавиатуры МС 7004.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.11.2024 в 17:36.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(25.11.2020)
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Подключение через IP-порт.
    При запуске эмулятора терминала в конфигурации по-умолчанию он использует файл конфигурации IP.cfg, пытающийся установить терминальное подключение на IP-адрес 127.0.0.1 ( порт 8023 ).
    Если одновременно запустить "эмулятор ДВК" в конфигурации Server.cfg, то результат будет таким:
    Адрес и порт для подключения задаются в разделе [IP_Adapter.ini] файла IP.cfg:
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 127.0.0.1
    Connect_to_Port= 8023
    Extended_Log=0
    Для подключения к любому другому адресу и/или порту нужно изменить соответствующие значения.
    В комплекте также есть файлы конфигурации CTAKAH.cfg и MIM.cfg для подключения к соответствующим Telnet-серверам сети HECnet.
    hobot(25.11.2020)
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Наверное очень все интересно, но для непосвященного человека в прикладном плане сложновато. Наверное это уже для совсем-совсем любителей.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Подключение через COM-порт.
    Для подключения эмулятора терминала к реальному компьютеру через COM-порт нужно использовать файл конфигурации COM.cfg.
    Раздел [ComPort.ini] файла COM.cfg содержит текущие настройки:
    [ComPort.ini]
    PortName="COM4"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    Параметр PortName задаёт системное имя используемого порта в Windows, а состояние ShowPortUse разрешает/запрещает вывод текущих значений скорости чтения и записи через этот порт в полосе статуса конфига.
    Базовые параметры настройки COM-порта находятся в ini-файле класса Terminal_ComPort_Adapter.ini:
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    Parity   = NOPARITY
    StopBits = ONESTOPBIT
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    fDsrSensitivity   = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX  = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim  = 512
    XoffLim = 512
    XonChar  = 021
    XoffChar = 023
    ErrorChar= 0
    Любой из этих параметров можно изменить в данном файле (тогда изменения коснутся всех создаваемых экземпляров типа Terminal_ComPort_Adapter ) либо переопределить в разделе конкретного объекта данного типа в интересующем файле конфигурации.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее для тех, кому просто нужна терминалка (т.е. терминальный клиент) для PC, понимающая КОИ-7 и управляющие коды VT-52.
    До сегодняшнего дня - просьбы вроде такой: Посоветуйте терминалку для PC с кои-7 - оставались без адекватного ответа и лишь со слабой надеждой на будущее.
    Однако, сегодня это будущее наступило.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Очень интересный проект и может оказаться полезным не только для ДВК.
    Опубликуйте пожалуйста таблицу ESC-кодов, которые понимает терминал (куча несовместимых терминалов существовали, и все они считали себя VT-52 т.к. стандартизована была лишь дюжина базовых кодов).
    И сразу предложение - сделать подключаемые таблицы перекодировки для любых 8-битных кодовых таблиц - как в Far-е, чтобы был не только KOI-7.
    Гипертерминал дефолтный виндовозный, кстати, понимает VT52 и несколько кодовых таблиц, но список понимаемых им ESC-кодов через чур скуден.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.09.2012 в 22:48.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Опубликуйте пожалуйста таблицу ESC-кодов, которые понимает терминал.
    Терминал понимает такие коды:
    void VT_TerminalClass::SetupParser()
    	EscParser.AddSeq( "\005", SEQ_FUN( Answerback ) );
    	EscParser.AddSeq( "\007", SEQ_FUN( Beep ) );
    	EscParser.AddSeq( "\010", SEQ_FUN( BS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\011", SEQ_FUN( TAB ) );
    	EscParser.AddSeq( "\012", SEQ_FUN( LF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\013", SEQ_FUN( VT ) );
    	EscParser.AddSeq( "\014", SEQ_FUN( FF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\015", SEQ_FUN( CR ) );
    	EscParser.AddSeq( "\016", SEQ_FUN( RUS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\017", SEQ_FUN( LAT ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033=", SEQ_FUN( Ext ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033>", SEQ_FUN( Num ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033[",  SEQ_FUN( Hold_ON ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033\\", SEQ_FUN( Hold_OFF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033A", SEQ_FUN( Up ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033B", SEQ_FUN( Down ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033C", SEQ_FUN( Right ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033D", SEQ_FUN( Left ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033F", SEQ_FUN( Graph_ON ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033G", SEQ_FUN( Graph_OFF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033H", SEQ_FUN( Home ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033I", SEQ_FUN( RevLF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033J", SEQ_FUN( CLS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033K", SEQ_FUN( ClrStr ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033Y\1\1", SEQ_FUN( CurPosYX ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033Z", SEQ_FUN( TerminalID ) );
    Терминал понимает и текст в КОИ-8, перекодируя 8-битные текстовые коды по следующей таблице:
    static byte KoiToWin[] = {
    	" !\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
    	"@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_"
    	"`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~\xA0"
    	" !\"#¤%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
    	"юабцдефгхийклмнопярстужвьызшэщчъ"
    	"ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНОПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧ\xA0"
    }; // 0177 превращается в 0240 (неразрывный пробел)
    При выводе на экран - код \xA0 графически превращается в засвеченное знакоместо.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2012 в 18:08.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я имел ввиду чтобы все таблицы кроме того чтобы были подменяемыми (например из файла), изначально были бы 8-битными, а не 7-битными. В восьмибитном поле имитировать 7-битное можно просто дважды заполнив массив перекодировки одинаковыми массивами по 128 кодов, а вот обратное (если терминал изначально 7-битный) уже не сделаешь никак.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал изначально 8-битный и на входе переводит КОИ-7 в КОИ-8, устанавливая 8-й бит у текстовых символов при установленном флаге RUS/LAT (изменить вручную значение этого флага можно кликнув мышью на индикаторе RUS/LAT в строке статуса внутреннего окна терминала).
    При установленном флаге RUS/LAT - символы, приходящие с очищенным 8-м битом отображаются точно так же, как и символы приходящие с установленным 8-м битом.
    При сброшенном флаге RUS/LAT - символы отображаются в зависимости от исходного значения их 8-го бита.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.10.12_18-53
    Изменения:
    1. Добавлен виджет SB_StorageMediaButton, позволяющий "на лету" менять образы дисков, подключенные к мультиплексору HX. Описание использования здесь.
    2 Уменьшена скорость передачи байтов объектом ODT_Loader для более уверенной передачи загрузчика HX на медленные машины.
    3 В файлы конфигурации HX_IP.cfg и HX_COM.cfg добавлено создание объекта типа SB_StorageMediaButton, подключенного к мультиплексору HX.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.05.2014 в 00:59.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
