Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Теневое ОЗУ.
    378
    241 сообщений
    По умолчанию Теневое ОЗУ.
    Добрый день, форумчане. Есть несколько вариантов схемы и у каждого свои особенности:
    1. Lprint 13 - SHADOW RAM;
    2. Deja Vu 07 - Дополнительное ОЗУ;
    3. Promised Land 02 - Доработанная схема подмены ПЗУ на КЭШ
    Вопрос теперь - Какая схема больше всего распространена и поддержана в плане софта?
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.12.2012 в 16:02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ижевск
    4. в Компаньон-1 (и в 2 вроде тоже) была поддержка теневого ОЗУ. делалось через порт с адресом ноль. копировщик ленточный точно помню поддерживал. QuickComp..
    ну и любительский софт. типа загрузить в теневое свою ПЗУ и переключить. это я сам уж делал..
    пс: чисто для статистики походу инфа..
    378
    241 сообщений
    John North, так вот по какой схеме это всё поддержано? в одном кеше это порт FB-7B на включение-выключение, по другой 7E...
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Может Prusak, автор одной из схем, отзовется...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ижевск
    в Компаньоне, там не то чтобы кэш.. там используется часть ОЗУ на ру5-ых, которая в «обычном советском» спеке не используется.. как то так..
    схема есть если чё..
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Интересно по каким портам сделана поддежка Cashe памяти в прошивке v450 для Profi.
    P.S.
    Извиняюсь что не в тему.
ID:	38795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38796   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, в свое время для пентагон-кэша достаточно много было софта, а он откликался на 7B-FB
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Однако там было 2Кб кэш, ну можно было сделать 16Кб, а как переключать половинки из 32кб - не знаю.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    solegstar, вариант Prusak-а очень привлекателен, еще при живом своем пне-128 мечтал о подмене ПЗУ и, вроде бы, в начале дискуссии о профике был разговор именно об эмуляторе ПЗУ.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Кстати... опять же, кто мешает совместить эти два варианта? В схеме Prusak 2 старших бита зарезервированы, можно их использовать и переключать вариант схемы или допустим по-дефолту считать что у нас кеш по 7b-fb, но если было обращение к порту 7e, то включить вариант Prusak-а.
    378
    241 сообщений
    [b]ну можно было сделать 16Кб, а как переключать половинки из 32кб - не знаю.
    в схеме с портом FB-7B за это отвечал 4бит 7ffd.
    эээмулятор? да нет, как раз разговор был о кеше на 62256, который и заменяет основное пзу при включении, разве не так?
    никто не мешает, ладно, с кешем потом разберемся. варианты есть, пины плисины тоже.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Теневое ОЗУ Компаньона-2
    от Alex Clap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2013, 22:28
