Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Как это работает? тред
    Рязань
    По умолчанию Как это работает? тред
    Здесь задавайте вопрос, если хотите знать, как работает тот или иной эффект в той или иной деме.
    Красноярск
    Я не понимаю как ты объясняешь но все же.
    полноэкранный ротатор атрибутов. никогда не мог врубиться
    Рязань
    70000/768 = 91 такт. Это вполне достаточно для честного ротатора.
    Например:
    add hl,bc ;U+=dU
    ld a,h ;U
    exx
    add hl,bc ;V+=dV
    ld d,h ;V
    ld e,a ;U
    ld a,(de) ;байт из текстуры по координатам VU
    exx
    ld (de),a ;вывод на экран
    inc e
    :60 тактов на байт
    Есть более быстрые ротаторы. Например, с использованием патчей:
    inc h/dec h/nop
    inc l/dec l/nop
    ld d,(hl)
    inc h/dec h/nop
    inc l/dec l/nop
    ld e,(hl)
    push de
    Патч делается на одну строку, один раз за экран. То есть на всех строках шаги одинаковые. Зритель этого не замечает.
    Последний раз редактировалось alone; 23.12.2012 в 13:42.
    Рязань
    На вопрос о трассе может ответить Shiru. Он копал этот вопрос.
    В общих чертах: дорога выводится построчно. Возможно, готовыми строками. На приставках для этого применяется что-то вроде мультиколора. Расположение строк считается не по всему растру, а только на нескольких линиях, между ними происходит интерполяция.
    Хранить надо, разрезав трассу на довольно большие части. Это можно видеть в игре Scalextric. Там топорный движок (вроде даже совсем ничего не считается, тупо таблица), но идея понятна, даже можно нарисовать свою трассу.
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    Обьяснения Алона в основном понимает только тот, кто и сам знает, как это работает)
    Рязань
    Я думал, будут вопросы по более сложным эффектам.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    а можно про игры? если можно меня всегда интересовало как сделаны гонки, тоесть дорога в гонках, для примера crazy cars 2 и wec le mans. И применительно к спеку какую часть лучше отабличить а где посчитать? и как трассу хранят?
    +1
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Хорошобы обьяснять в псевдокоде, а уже потом исходником пугать.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    Назови имена дем.
    Рязань
    Назови имена дем.
    Eye Ache, Tryptomine Dream.
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    ну коли так яб хотел узнать про мультиколор фрактал зумер из eye ache 2 и воксельный полет там же
    Не знаю, как сделан фрактал зумер в Eye Ache 2, но я делал такой во весь экран. Заготавливается до фига картинок фрактала в разных масштабах и между ними делается зум.
    Воксельный полёт, по словам Rst7, рассчитан честно. Это так называемый эффект "Mars". Он есть ещё в Higher State и Over the Top. Рисуется по столбцам. Про его математику вроде как есть статьи на английском.
    Рязань
    Башенка - векторная анимация, kkolor - растровая анимация заготовленными знакоместами (то же в Weed в конце).
    Новосибирск
    480
    145 сообщений
    Дим, расскажи алгоритм зум-скролла (Greets из EYEACHE2) или Intro из Dizzy 7.2 (by Titus). Код не смотрел, догадки так есть кое-какие. По вертикали увеличение понятно, делается дублированием строк. А вот по горизонтали какой способ наиболее быстрый? Придумал только, что можно расчитывать координаты и соединять точки линией.
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  3. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
