Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вскрытие программ под MS-DOS (Dizzy-4)
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию Вскрытие программ под MS-DOS (Dizzy-4)
    Решил поиграть в старую MS-DOS-версию Magicland Dizzy - вот такую: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54641374/dizzy4.zip
    Но там три проблемы:
    1. Нет чита (решается ArtMoney, но это не особо важно, хоть и не тру)
    2. Не по-русски дизель разговаривает (это уже важней, надо решать)
    3. ТОРМОЗНУТО ДИЗЗИ ХОДИТ!!!! (как в Dizzy-7 на спеке, т.е. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ИСПРАВЛЯТЬ)
    Подскажите (подкиньте) кто знает какой-нибудь нормальный инструментарий чтобы:
    1. Можно было распаковать файл (там exe-mz) и дальше править его скольугодно (тексты, фонт, может быть графику. т.е. выдирать и вставлять группы байт чтоб всё равно запускалось без всяких плясок с бубном, запаковок и т.д.)
    2. Дебагер (ни один из тех что нашёл не работает у меня на WinXP SP3, а виртмашину мой комп не тянет (кроме dosbox, но там тоже внятного дебагера нету))
    Может не по силам замахнулся, но почему-то с виндовской программулиной при помощи ollydebug всё получалось (кряки, правки текстов и т.д.)
    Так что подозреваю что просто нужен правильный инструментарий.
    Подкиньте что-нибудь, есть ведь среди форумчан люди знающие и MS-DOS крякинг?
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Там обычный PKLite. Легко распаковался unpack.exe отсюда
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Распаковать получилось, фонт-графику нашёл.
    Но никакой отладчик не берет.
    Перепробовал всё что есть тут - http://old-dos.ru/index.php?page=fil...t&cat=229&id=1
    Лучше всех вроде как TurboDebuger, но и он пишет что не хватает памяти, хотя и через DosBox запускал и просто через Norton и напрямую. так-же указывал в свойствах TD (и нортона, досбокса) всякие параметры выделяемой памяти - всё бестолку.
    На данный момент - есть листинг дизасемблера (IdaPro помогла), но от него толку мало. Без отладки найти где координаты шага меняются по моему нереально.
    Есть какой-нибудь рабочий дебагер под WinXP понимающий 16-ти битные проги?
    Khimki
    15 сообщений
    Попробуй, может подойдёт - http://stopgame.ru/help/dizzy_4_magi...zy/cheats.html
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Что-то не получается.
    Да и в теле проги такой фразы нету.
    Наверное для другой версии.
    Да и ладно, жизни не главное.
    Главное ходьбу отрегулировать.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В досбоксе есть очень хороший встроенный дебаггер.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    http://kannan.jumbledthoughts.com/in...-disassembler/
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Классно, спасибо!
    Правда я уже нашёл где изменяются координаты.
    Там inc и dec четырёхбайтные.
    И сразу retn.
    А надо как-то впихнуть add word ds:339f,2 - пятибайтная.
    И retn.
    В общем ломаю голову.
    По ходу придётся как-то эту часть переписать чтобы байт выделить.
    (все соседние процедуры)
    USSR
    pklite -x name.exe
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Получилось!
    Теперь Диззи ходит и прыгает как на спеке.
    И жизни не кончаются
    (ссылка кто хочет глянуть та-же https://dl.dropboxusercontent.com/u/54641374/dizzy4.zip
    Либо во вложении.
    Файл в архиве - Magic_n.exe)
    Но возникла проблема (как в своё время и на спеке) - не пройти болото.
    Листики слишком близко друг к другу, Диззи через них перелетает.
    Не могу найти где их (кувшинок этих) данные, чтоб подкорректировать.
    Пробовал ArtMoney - не выходит.
    Пробовал анализировать код - тоже не понятно где искать.
    Если бы была прога позволяющая делать снапшоты...
    Есть у кого-нибудь идеи?
    • Тип файла: zip dizzy4.zip (284.1 Кб, Просмотров: 140)
    Последний раз редактировалось Destr; 01.07.2013 в 02:24.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Как-то ты криво сделал, я думаю на облаках тоже будут нихреновые проблемы с попаданием в нужное облако. В общем переделай прыжок, чтобы был адекватный предыдущему или турбируй диззи другим способом, всякие там передвижения кувшинок и т.п. приведут к тому, что тебе полкарты переделывать придётся.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  3. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
  4. Dizzy-AGE RUS: Magic Star Dizzy на русском
    Ответов: 31
    Последнее: 26.11.2011, 14:17
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
