Показано с 1 по 10 из 13
Тема: настройка DOSBox
    г. Ржев
    По умолчанию настройка DOSBox
    игра диггер
    создал ярлык со строкой
    C:\DOSBox\DOSBox.exe  D:\old\DIGGER\DIG.COM
    запускается и работает, но слишком быстро
    по умолчанию стоит 3000 cycles, а надо поставить 450
    как это в ярлыке прописать?
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    попробуйте оболочки для dosbox, например, вот эту
    правда, вы ошиблись разделом
    speccy merchandise
    г. Ржев
    это пробовал, там такой параметр нельзя задать
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    3.1 Настройка скорости
    Оказалось, что вопрос настройки скорости - наиболее непонятная вещь для пользователей DosBox. Ответив на некоторое число писем по этому вопросу, я решил подробно описать данное действо здесь. По умолчанию DosBox запускается с частотой указанной в параметре cycles в файле dosbox.conf. Это число говорит эмулятору, сколько тот должен пытаться выполнить команд за 1 миллисекунду.
    Предположим, вы запускаете игру и видите, что она тормозит. Значит необходимо прибавить частоту. Делается это кнопками CTRL+F12 (в большую сторону) и CTRL+F11 (в меньшую сторону). Стоит учесть тот факт, что эмуляция работает во много раз медленнее, чем программы выполняющиеся напрямую. Например, чтобы нормально играть с помощью DosBox в игры для 286 компьютера понадобиться Pentium 400 и больше. Но вернемся к запущенной игре. Прибавляя частоту многократно можно заметить, что игра стала тормозить еще больше - это значит, что вы превысили предел производительности своего процессора и он просто не поспевает обрабатывать данные. Оптимальным вариантом является установка такой скорости, что загруженность вашего реального процессора достигает 90-95% (посмотреть загруженность в Win 2000 и XP можно нажав Alt+CTRL+ DEL). Это и есть самая большая скорость, которую вы можете получить для данной игры.
    Внимание, у реальных и виртуальных (с Hyperthreading) двухядерных процессоров предел загруженности составляет 50%, а не 100%. DosBox работает только в один поток.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Возможно, поможет смена типа процессора (с auto на что-нибудь, вроде 386).
    г. Ржев
    dosbox.conf. - тогда изменения коснутся всех приложений
    CTRL+F12 (в большую сторону) и CTRL+F11 (в меньшую сторону). - постоянно придётся настраивать
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    При использовании D-Fend Reloaded можно создать файл конфигурации для отдельной игры.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    но об этом, видимо, мало кто знает
    speccy merchandise
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    scl^mc, иногда, у меня создается ощущение, что некоторых товарищей в "гугле забанили". Или изучить все возможности программы, опасаясь своими действиями, "испортить компьютер".
    Последний раз редактировалось null_device; 10.08.2013 в 18:33.
    Львов (Украина)
    71
    55 сообщений
    У меня командная строка для ДосБокса прописана так: если в папке с запускаемой программой есть файл dosbox.conf, то параметры берутся из него, а если нет, то юзается глобальный конфиг.
    Причём в локальном конфиге может быть указано только пару нужных параметров, а неуказанные берутся из глобального конфига.
    г. Ржев
    а можешь файлик скинуть, или строчку кода
  1. Настройка Пентагона 48к
    от Anteos в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 06.02.2011, 12:11
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
