Страница 1 из 26 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 251
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    г. Измаил, Украина
    Smile КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    Последний раз редактировалось palsw; 10.04.2014 в 14:54.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А мы будем внимательно следить - мониторить )
    г. Измаил, Украина
    MM,
    А сигналы ACLO - DCLO подавали ?
    оказывается не подавал ,так как разьем подключал к контактам группы В и Г.А на плате КЦГД там пустышки .Сейчас подключил разьем к группе контактов А и Б и после включения каша очищается и красивый черный экран.На рабочем КЦГД должен быть виден курсор?Я имею голую плату без МС1201 и шины МПИ
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    MM,
    Что творится на МПИ ВМ2 ?
    Активная жизнь как на рабочем процессоре.Таймер 60 гц работает,частота процессора 7,16 примерно.AD0-AD15 ,бегут пачки данных,DOUT,DIN,RPLY,SYNC - тоже бегут
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    чудеса ...
    пропадала активность на процессоре при малейшем шевелении платы -пропаял сборки резисторов вокруг него - теперь нормально.
    г. Измаил, Украина
    Выкусил КР1802ВВ1- которая холодная - с ней засерался выходной сигнал.Без нее все красиво .Еще пытался вызвонить сопротивление между питанием - бесконечность .Так же подавал на выводы питания 5в и переполюсовывал - ноль реакции - отгорело питание микросхемы внутри
    осталось купить тараканчика ,а там видно будет ...
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может быть тогда в первом сообщении (в шапке) самые нужные ссылки собрать по теме, на прошивки, описание и софт. Для информативности и полезности.
    Вот отсюда и отсюда можно ссылки взять для начала.
    г. Измаил, Украина
    hobot, этим и занимаюсь.Сейчас конвертирую файлы tiff в pdf так как tiff тормозит ужасно и замедляет весь процесс
    81
    65 сообщений
    palsw, Если на фотографии твоя плата, то там не хватает 2 сопротивлений на 56ом. Ставятся они на эмиттер VT2,VT4 к сопротивлению этого же эмиттера в разрыв дорожки. Тот вариант на Ч/Б монитор.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.04.2014 в 16:17.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На КЦГД у меня есть паспорт и ТО со схемами... Может быть что-нить оттуда надо отфоткать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Повторюсь - что так ни один владелец живого КЦГД не потестил тесты палитры и не пофткал их. А так же не пофоткал кадры из различных игр и программ под КЦГД.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    увы, нету ДВК, нету КЦГД, есть только доки на МС1201.03-04 и КЦГД и ещё некая здоровенная стопка книг по ОС ДВК...
    SID-Blaster/ZX
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
