Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблема с KAY-1024
    Сыктывкар
    Question Проблема с KAY-1024
    Уже как несколько лет, точнее с момента приобретения KAY у Nemo, у компа постоянно с определенной переодичность выходит из строя ИМС D33 / 555 КП13 2("Светлана"). Обычно после очередного ремонта (заменой микросхемы) при включении в сеть наблюдается одна и таже не приятная картина - картинка на дисплее начинает портится. Такое ощущение, что экран атрибутов смещается относительно растра вправо на одну "пиксельную линию" и вылазить слева, с противополжной стороны экрана. Это дело продолжается дня два-три, а потом конкретно проподают цвета, и картинка вылазит на бордюр.
    Немо говорил, что виноват монитор "электроника БТЦ 202" и мои кривые руки, которые подключали к нему KAY, после ремонта сказал, что виноват БП от ЕС, который я использовал, после второго ремонта, сказал, что виновен уже БП 9022, который я по его рекомендации стал использовать... сейчас я отрыл свой KAY, включил - и опять таже самая ситуация, атрибуты ползут.... то есть микруха вот вот и умрет....
    С чем может быть связана эта проблема? подскажите пожалуйста. А то я Кай, как купил в 2000 году, так уже почти 6 лет, мне не удается начать его использовать по прямому назначению... только ремонтирую
    P.S. Кстати, атрибуты экрана слегка были смещены и в другом моем спекии - ZX-777, но комп работал.
    Курск
    Походу микруха перекружена, попробуй пальцем, если горячая, то скорее всего это именно так, еще проверь питание, и поменяй микруху тогда на более мощную серию (подсказать не могу, не помню) или еще лучше поставь бурзуйский аналог.
    363
    198 сообщений
    1. Немо Тебе еще не то рассказать могёт
    2. Поменяй микруху на Импортную!
    55 сообщений
    Из личного опыта - на Скорпе частенько вылетала ТМ2 в тактовом генераторе. Когда меня это заколебало, поставил вместо нее КМ155ТМ2.
    Работает как трактор, благо корпус не пластик, а керамика. Да и серия 155 по нагрузке держит больше чем 555 или 1533.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Сыктывкар
    Уважаемые, может кто-нибудь выложить картинку со схемой расположения элементов на плате KAY-1024, а то нужную микруху (на схеме D33) никак не могу отыскать... самое удивительное на плате нет 555КП13, как заверял меня Nemo, зато натыкано множество 1533КП13
    Krasnodar, Russia
    1533 быстрее чем 555 (т.е. лучше)
    если это происходит со всеми атрибутами то это D33,34 (они по 4 бита). "Светлана" - гэ походу, ставь буржуйское 74ALS298 (это 1533) или мощнее - 74F298. также подойдут 74HC (примерно как 74ALS по скорости), 74AHC, 74AC, 74ACT (эти все быстрее) и тому подобное. Почему перегружается - непонятно, что там на месте D43 (1533КП11) стоит ? непомешало бы ее тоже заменить (74ALS257, 74HC257 и так далее по спсику )
    тут не прокатит - задержки в этом месте критичны для качества изображения.
    Сыктывкар
    Большое спасибо за советы, осталось только найти эти микрухи на плате... схемка расположения у меня утерялась... сам я не много запутался, все таки не железячник
    Такая там и стоит...
    Сыктывкар
    Smile
    Уважаемые, уверен, что среди вас найдется тот, у кого есть схема расположения (монтажа) элементов на плате KAY-1024/3SL/Turbo. Поделитесь пожалуйста.
    Большое спасибо!
    Россия
    Большое спасибо!
    Вот здесь посмотри:http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/
    Сыктывкар
    Я там уже был, схему компа там брал, а схемы расположения элементов на плате к сожалению нет, только фотографии самой "голой" платы есть.
  1. Неожиданная проблема!
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 55
    Последнее: 14.06.2006, 17:37
  2. Проблема с ELITE
    от BYTEMAN в разделе Игры
    Последнее: 11.04.2006, 16:41
  3. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
