Показано с 1 по 10 из 46
Тема: подключение SIMM к "Компаньон-1"
    Ижевск
    По умолчанию подключение SIMM к "Компаньон-1"
    подключил SIMM 30 pin в режиме 48кб - теперь на экране всякая цветная хрень и периодически спек начмнает что-то "выгружать" на ленту (на бордюре видны соотаетствующие полоски).\
    очень нужна помощь схемотехников,что бы разобраться с подключением RAS,CAS,WE.
    родной схемы нет . но можно это сделать по схеме "Балтик"-а (прилагается).
    буду очень признателен за любую помощь.
    Ижевск
    Народ! Ну помогите мне кто-нибудь! Очень прошу!
    Серов
    50
    22 сообщений
    Покажи схему как ты его подключил
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Ижевск
    Jukov,ну шина данных у РУ5-ых объеденена (соеденены 2-й и 14-й контакты). Соответственно данные SIMM-а подсоеденил к ним. Шину адреса SIMM-а подсоединил к шине адреса РУ5-ых. cas,ras,we SIMM-а подсоединил к соответствующим контактам РУ5-ых. cas РУ5-ых на +5в. Вот и вся схема. В результате имеем вышеприведённый эффект. Кстати,если заблокировать SIMM (cas на +5в) и подключить "обратно" cas РУ5-ых , то всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось John North; 29.11.2006 в 18:58.
    Курган
    А незадействованные адреса SIMM-а куда подключил?
    Ижевск
    незадействованные адреса (А8,А9,А10) посадил на землю.
    Попробуй в схеме ATAS256 поковыряться на тему CAS . Там в одном из вариантов подтыкания мозгов применяются симовые микрух D29,D30 и генерится для них спец CAS , только я без понятия с каких именно , толи с D45, толи с D46 (эти микрухи втыкиваются взависимости от варианта применяемых мозгов).
    Ижевск
    fan,там по ходу там сигнал cas формируется ПЛМ-ом,а на память подаётся он же,просто инвертированный.
    Угу , а мультиплексоры для красоты стоят
    Ижевск
    fan,блин я же не слепой-стоит одна ULA и всё. схема с твоего сайта кстати.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  3. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
