Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Композит проблемы вывода на экран.
    С.Петербург
    По умолчанию Композит проблемы вывода на экран.
    Привет всем.
    Надыбал тут сабж - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/C.../Composite.htm - даже рабочий,но есть проблемка с выводом на экран.
    Включаешь машину,машина стартует,выскакивает черный экран белый бордюр,черный экран на секундочку моргает ( как положено,но красные полоски снизу вверх не просматриваются ) и так и остается экран черным. А бордюр белым.
    Если в слепую ,скажем, сказать ему BORDER 0 - то он прекрасно воспринимает команду и красит бордюр черным.
    При этом когда говоришь БОРДЮР - видно что выскакивает курсор,и моргает.
    Тоесть на черном фоне белый моргающий квадрат курсора.
    Понятно одназначно,что чтото с "видеопамятью".
    Подскажите чего,а то фантазия кончилась....
    Оказалось битый регистр D41. Поменял - все запустилось.
    Респект то FAN
    2 Модераторы. Тему можно закрыть и удалить. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 24.12.2006 в 18:34.
    Новосибирск
    19 сообщений
    с видеопамятью... Ну-ну. Совсем ПэЦэ людей отучило от спека. В спеке видеопамять, это просто память. Вряд ли с ней что-то случилось отдельно от основной памяти. Проблема в формировании видеосигнала. У тебя или телевизор не понимает RGB, или просто все проводки R,G и B в один вход воткнулись, причем без смешивания резисторами. Или резисторы напрочь пробиты. В общем, в проводах дело. Скорее всего даже корпус вскрывать не надо чтобы починить.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    ИМХО что то погорела из герлянды выводящей пикселя (рас курсор мигает).
    Помучий D41 и то чем она рулится , а так же D40 и D39 .
    С.Петербург
    Если бы все так просто было,то я бы и не писал сюда...
    Как ты думаешь - если не видно ничего,кросме мигающего знакоместа,а бордюр меняет цвета от 0 до 7?
    тоесть цвета выводятся ВСЕ,а не работает,если так можно назвать,хоть тебе и не нравится писюшные термины ,знакогенератор.
    41 греется,жжуть.Кипятить можно. На выходе ( 10 нога ) - что должно быть?
    у мя там еденица.
    но если 9 завесть в 0,потом в 1,и наоборот - 10 перещелкивается в 0.
    ( может конечно и не правильно регистр считает....)
    40-39 - там коротенькие иголочки,положительные... ( на 10 ногах ).
    Чито там,в теории ,должно быть?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 24.12.2006 в 15:51.
    То же что и на D40 ( 10 нога ) , короче пекселя бегущие вместе с лучём . На D41 они просто задерживаются (вроде на четыре попугая).
    Короче попробуй какойнить арт на экране изобразить (просто букв набей) , если на D40 картина мняется а на D41 нет , то вероятно она и сдохла D41 (да скорей всего она , рас так греется).
    Последний раз редактировалось fan; 24.12.2006 в 19:10.
    Респект то FAN
    Но проблема
    Лучше создать не потапляемый FAQ , и внести этот случий , ибо я не помню чтоб он где либо приводился впример . (новечкам и просто интересующимся пригодится)
  1. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
  2. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2006, 19:46
  3. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
  5. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
