Показано с 1 по 10 из 66
Тема: У когонить были проблеммы с прошиванием альтер байт бластером ?
    По умолчанию У когонить были проблеммы с прошиванием альтер байт бластером ?
    Матрица EPM7128SLC84-15 , баластер конфигурил и как MV и как II , квактус определяет его нормально , но при попытке отдетектить/прошить матрицу появлается такая фигня... -
    (WIN2000) QUARTUS - Unable to scan device chain. Can't scan JTAG chain.
    (WIN98SE) MAX+plus II - Unrecognized device or socket is empty .
    Бластер висит прямо на разъёме компа , на нём висит всё остальное , шнур от бластера до платы с матрицей не больше 10см. JTAG пины подтянуты резюками 1ком к +5 (ранеше было как положено но то же не фурычило ) , на каждую пару питатательных ног матрицы прилеплено по кондёру (толи с эроглифами 104 толи 100n). На плате больше ничерта кроме проца нету (reset проца и матрицы объеденены , и кнам прецеплены кондёр и резуха). Запитывал всё и от компа и от отдельного БП на кренке . Микруха в бластере 74F244 (проверил простым тыканьем , ибо осцегляда под рукой нету), кондюк на микрухе 68n . Номиналы резюков по схеме (100 ом и 2,2ком).
    LPT уже кажется повсякому перемучил .
    Фух...
    Вобщем нужна информация как у кого собран бластер (можно ли чего внём ещё подвинтить?), как подтянуты JTAG пины матрицы и можно ли ваще их не подтягивать ?
    Нет ли противопоказаний против прямого подтыкания матрицы к LPT ? %)
    Как в бивесе должен быть сконфигурён LPT ? (может я ещё что то не перепробовал %) ).
    Нужно ли ставить какие нить хитрые дрова ? %) (вроде квактус сам всё ставит).
    Если допустим кто то прошил матрицу с заюзыванием JTAG пинов она должна детектиться ?
  1. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 19.02.2026, 13:24
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. Title Screens: с чего были срисованы
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2006, 14:26
  4. Какие компики были еще?
    от Titus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.02.2006, 20:59
