Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблемы с видео
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Проблемы с видео
    Вчера-сегодня пребирал свой Ратон, устанавливая на нем нормальные разъемы (вместо проволочных соплей) и при подключении к телевизору посеял бумажку с распиновкой разъемов.
    Все дальнейшее относится только к разъему RGB.
    Землю находить не пришлось , а вот с остальными пришлось повозиться. Методом научного тыка вроде нашел-таки все сигналы, но ГЛЮКИ: 1)Нормальные цвета только для сигналов R и B, G почему-то не видно; 2)на команду "INK x" не реагирует ; 3)изображение скроллится вертикально,только если цвет бордера не установлен красным, синим или черным; 4) вместо белого цвета - пурпурный
    Ести подозрения на сопли на плате
    Последний раз редактировалось andreil; 11.07.2007 в 20:09.
    "Байт-48"
    Скорее всего перепутал местами G и синхру.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Сорри, попутал на плате общий с сигналом зеленого
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Эта проблема исчезла, но появилась другая - при запуске вместо надписи висит черный прямоуголбник и на клаву не реагирует. Иногда помогает выдергивание шлейфов клавы с последующим ресетом, но иногда и после этого при нажатии на клавиши (клаву возвращаем на место) спек перезагружается с вышеописанными симптомами
    "Байт-48"
    Ратон - он на Т34ВГ1? Скорее всего навернул ты матрицу. Не знаю чем, может статикой.
    Украина, Харьков
    Не надо так про матрицу, она очень даже "дубовая". Знакомый "ремонтировал" копм на такой, в общем что-то коротнул, органическая оболочка поплавилась от перегрева кристалла, но ПЛМ осталась живой!
    Если комп переодически возвращается в рабочее состояние, то это признаки плохих контактов, вероятнее всего микротрещины на печатных дорожках. Лечить такое приходится очень долго - нужно пролудить все дорожки на плате, или хотя бы в месте вероятного обрыва.
    Когда-то я в компе на Т34ВГ1 перевернул ПЗУху случайно. Сгорела. Поставил другую ПЗУху - комп завелся но нажатие клавиш в одном ряду с Caps Shift вешало машину в квадратики. Сгорела матрица. :-(
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    spensor
    Мда, будем ждать закономерностей...
    Sonic
    ПЗУ правильно повернуты, я сделал так, чтоб по другому их вставить балоб очень сложно.
    Опять насчет видео - почему оно настолько смазывается, что ничерта не рассмотришь? При загрузке с плейера(флеш ) было замечено, что при красном бордере смазанность сильнее, а при синем - слабее.
    "Байт-48"
    Смазывание - завышенный уровень сигнала. Ты как подключаешь, через SCART или палкодер? Если через скарт, надо ставить делители на выходы, лучше переменники, потом отрегулируешь. На палкодере они уже есть - просто порегулировать надо.
    Дык я и не говорю что ты ПЗУ неправильно вставил, ты может по-другому как-нибудь ее долбанул, статикой например. Ну или соплю где повесил на адресную линию. Вообще повисон с прямоугольником говорит о том, что начинается тест ОЗУ и по каким-то причинам не завершается. Либо выборка команд из ПЗУ сбивается, либо объема памяти, определенной как исправной, недостаточно для размещения стека, системных переменных и рабочей области бейсика.
    В твоем случае наверное самое удобное - достать Тест-ПЗУ и погонять его.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Да, подключен через Скарт. Делитель - на подстроечных резисторах в разрыв цепей цвета?
    Кстати, крутил вчера настройки телевизора и уменьшением контрастности добился нармального сигнала, может кто-то раньше эту контрастность завысил, тк работал комп раньше без навесок и норм.
    У меня проблемы с программированием - нету программатора. Если посоветуеш САМЫЙ простой для 27с64-27с512, буду рад.
    "Байт-48"
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Проблемы с эмулятором
    от Allser в разделе Софт
    Последнее: 03.11.2006, 11:10
  3. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
  4. Проблемы форума (Было Mk-ii)
    от Wlodek в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2005, 14:03
