Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Profi
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Profi
    Есть ли здесь специалисты, хорошо знакомые с "Профи"? Мне отдали в не очень хорошем состоянии сей агрегат, отсутствуют ПЗУ, напаяны какие-то перемычки... В общем, есть некоторые вопросы к тем, кто знает этот аппарат.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вылози фотки для опознания версии.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Profi
    Положил сюда:
    http://tenroom.ru/pub/Profi_1.jpg
    Если нужно - могу сфоткать интерфейсную плату. Прошу прощения за качество - фотоаппарат не очень...
    Ну эта нижняя плата третья версия, выглядит товарно, если ты про перемычки слева от проца, то на монтажке в альбоме от версии 3.2 она перечеркнута, должны быть перемычки. Включать пробовал?
    Добавлено через 2 минуты
    Если схем нет, смотри на www.zxspectrum.it. там как раз третий.
    Добавлено через 10 минут
    А у тебя на верхней плате 2 РТ4 есть или там тоже панельки пустые?
    Последний раз редактировалось savelij; 28.07.2007 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Профи
    Слева от проца действительно вместо микрухи (похоже, там раньше был шинформер) перемычки. Но я не про них. Брошен проводок с КП12 (если смотреть по схеме версии 3-2, это U50), с ноги 9 на А1 памяти. По схеме это правильно, на плате, видимо, отсутствует дорожка.
    На рисунке платы перечеркнута микросхема U62 (ЛИ1), на моей плате она установлена. Что делать - удалять?
    Включать не пробовал, поскольку отсутствуют ПЗУ 27512 и РФ5. Правда, их обещали отдать, но не знаю, исправны ли они.
    Собирался этот "Профи" весьма небрежно, поэтому до того, как тщательно проверю плату, рисковать не хочу
    На www.zxspectrum.it там, где написано "Профи" ссылки нет, просто надпись. У меня есть альбом схем "Профи", там написано "V.3-2". Подойдет?
    РТ4 есть, но во-первых, на них нет никаких пометок, во-вторых одна из этих ПЗУ была вставлена в панельку "раком", так что я сомневаюсь в исправности обеих. Хочу купить новые и зашить. Была бы прошивка...
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    мда... лет 12 назад у меня были все прошивки
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Должен ли быть установлен на основной плате конденсатор C15? На чертеже он перечеркнут, на плате стоит. Убрать или оставить?
    На чертеже дорисован конденсатор C7. На плате его нет. Устанавливать его, и, если устанавливать, то какой емкости?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 30.07.2007 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    2AlexBel: Привет, извини что пропал, уезжал. По порядку: проводок с КП12, вообще-то по схеме там должен быть резистор и прямо дороги быть не должно, посмотри может отсутствует резистор R23, хотя у тебя возможно плата не 3.2, а постарей. В альбоме в конце написано, что 3.2 доработок не требует. U62 по схеме нужна для контроллера XT-клавы, насколько могу судить ее можно удалить и между 1 и 3 ногов поставить 100 Ом резистор (так сделано в 4 версии, там сигналы INT и INTCPU развязаны). C15 по схеме должен быть, C7 по схеме без номинала, если с синхрой будут проблемы просто подберешь, сомнительно что там большая емкость (в 4 версии 1n5). Перечеркивания на схеме: если от руки нарисованы, то ценность их сомнительна, смотри сам. Ссылка на сайте www.zxspectrum.it работала.
    Добавлено через 4 минуты
    Если не сложно, сфоткай верхнюю плату.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.07.2007 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Попался в руки Profi v.3-2 (на ремонт). С ним альбом схем, руководство.
    Девственно чист в плане доработок.
    ПЗУ: Крамис v02.
    РФ-ка в синхронизаторе повидимому тоже оригинальная. (забавно: узкий бордюр шириной два знакоместа) INT "ниже" "фирменного".
    TEST4.30 ругается на неправильную дешифрацию AY (порт #BFFD). Что это значит? Посмотрел на схеме - практически нигде не задействован сигнал M1 в дешифраторах портов.
    Если комп отанется у меня ещё какое-то время (скорее всего так и будет), то специально для страждущих могу спаять и считать ПЗУшки.
    http://realddp.narod.ru/zx/profi/profi_sch_preview.djvu
    http://realddp.narod.ru/zx/profi/profi1_preview.djvu
    http://realddp.narod.ru/zx/profi/profi2_preview.djvu
    Буду премного благодарен за ПЗУшки, и плиз книжки отскань.
  1. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  2. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  3. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
