Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Ленинград-1. Один вопрос
    г. Шенкурск
    По умолчанию Ленинград-1. Один вопрос
    Паяю сразу три Ленинграда-1. Так как микрух здесь нет, приходят посылочки. Так и собираю. А вопрос вот какой.
    Плата которые рассылал CHRV я так понял требуют доработки которые описал KOE. Иначе что? Она не заработает вообще. Или можно все таки включить без доработки? Чтоб хотя бы проверить на наличие квадрата, матраца, заставки...
    Hamburg (Germany)
    Kakie dorabotki imenno?
    г. Шенкурск
    Доработки или список ошибок http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-67-1
    А вопрос: Если собрать плату без исправления ошибок, просто впаять все детали в плату, можно ли пробно включить? Или нужно исправлять все ошибки, а уж потом пробно включать.
    Hamburg (Germany)
    Ja dumaju nichego s nim ne proizajdet. Kogda ja sobiral swoj Leningrad na samodelnoj plate to oshibok bilo dowolno mnogo (2-3 Zamikanija + 5 ili bolshe porwannih dorozhek)
    Pri eto wse detali ostalis zelie. No wserawno sowetuju posle pajki prowerit glazom na zamikanija itd.
    Kstati u tebya expluatazija po zborke i po nastrojke est?
    Wot sdes mojno uwidet dolguju istoriju isprawlenija oshibok:http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=6175
    Delaj tak:
    1) wkluchi bez RAM i bez ROM
    >>> dolzhen uwidet belij quadrat
    2) wstaw RAM
    >>> dolzhne uwidet matras (poloski wertikalnie kotorie pri RESETe peredwigajutsa)
    3) wstaw ROM
    >>> dolzhen uwidet Zastawku spektruma
    Последний раз редактировалось KingArthur; 04.03.2008 в 23:16.
    г.Слоним Гродненской области
    Включать можешь - ничего не сгорит. Но и работать не будет, иначе с какого хрена КОЕ бы все эти доработки делал. Я собрал один ЛЕНИНГРАД на плате присланной CHRV (еще раз ему спасибо!). Ну так вот моё имхо. Первая доработка не критична, можешь сам поэкспериментировать. Я пробовал кварцы на 14 и 14,3 и разные положения перемычек, но отановился на той, что КОЕ посоветовал. Вторую и третью доработку делай, не стесняйся, эти важны. Без четвертой доработки у меня работал, но это еще не показатель, поэтому я все же притянул упомянутые ножки тригеров к 5 вольтам, но я подключал через резистор на 1 кОм. Пятую я не делал потому что у меня монитор CGA/EGA, шестую тоже не делал - магнитофоном я пользоваться не планирую, хочу ТР-Дос. С седьмой я долго возился и в конце концов сделал немного не так, а на корпус. Но это не критично, на экране картинка и без доработки была, только геометрия нарушена. Ну и восьмая нужна для стабильности работы процессора. Но учти, некоторые процессоры уже имеют в своем составе этот резистор.
    Еще хотелось бы отметить что моя Ленинградка запустилась сходу. Когда в 93 году я паял и запускал Балтик, то там приходилось даже напряжение питания подгонять с точностью до 0,1 вольта, иначе не запускался. А этот Ленинград я насиловал от 4 до 6 вольт - даже не подвис. Так что в моих глазах Ленинградка сильно поднялась.
    г. Шенкурск
    Подключаю ленинград.
    Как всегда возникли вопросы.
    1. На плате вывод V, около RGB - это вывод черно-белого видео? Можно сразу подключать к телевизору или монитору через тюнер Aver TV?
    2. Есть на плате куда конкретно подключать питание? Или все равно куда подключать? Я подключил на широкие проводники +5 и общ.
    3. Будет ли какая либо картинка без исправления ошибок KOE (белый квадрат, матрац, заставка) или ничего не будет?
    4. Не понял пункт 3 в описание ошибок KOE "Подключить 6 ногу DD26 куда надо по схеме". Это куда? К какой ноге, какой микре?
    На экране пока вот такая картинка. Она не меняется.
    Hamburg (Germany)
    wrode belij quadrat prorisowiwaetsa
    ti na dannij moment podkluchil leningrad k TV Tuneru kompa????
    poprobuj k teleku podkluchit esli ne podkluchil eche
    Да .
    Можно если чипсет не припадашный (была тема , чем кончилось не знаю).
    Монописуально .
    Чтоб ответить на этот вопрос нужно иметь ту плату и сравнивать со своей глядя на схему . Проще сразу всё исправить .
    А куда ещё можно подключить адресную ногу рам с однобитной ШД ? Прально , к любой другой с аналогичными эроглифами , ибо адреса запаралелены .
    Последний раз редактировалось fan; 05.03.2008 в 15:59.
    г. Мукачево
    я тоже хочу запустить неисправный ленинград. Подскажите пожалуйста что делать. На выходе есть только синхро сигнал, если его подключить то на экране белый фон (но квадрата нет), сигналы r, b, g отсутсвуют даже с кп11.
    Повыковыривай рам и позамыкай поочерёдно MD0-7(выход данных ШД рам по моей схеме) на землю , если будут появляться полоски значит нужно смотреть дальше .
  1. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  2. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  3. Еще один архив игр !
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2007, 01:42
  4. У нас появился ещё один Tom-Cat
    от GNTB в разделе Люди
    Последнее: 12.06.2007, 20:12
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
