Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Epson SD-300
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Question Epson SMD-300
    Досталось мне вот такое вот счастие: Epson SMD-300
    Хотелось бы узнать как подключить этот дисковод под буквой B к спектруму ?
    Ваабще он на 720 ?
    Он будет работать с дискетами 1,2 без заклейки дырки как на IBM 1,2 ?
    Что надо сделать чтоб он работал на спектруме ?
    Вот фотка дисковода со снятой крышкой:
    А вот фотка перемычек:
    1и4 перемыкнуты,
    8и10 спаяны
    12и14 спаяны.
    Дисковод сейчас на спектруме определяется как D, но дискету не читае, лампочка один раз мерцает. Мне надо чтобы он был B.
    S.Pb
    какой кабель и сколько дисководов всего?
    Ваабще он на 720 ?
    он 1,44/720
    1,2 вообще пятидюймовые , а 1,44 без заклейки дырки не будут читаться как 720
    18
    18 сообщений
    Я подключаю к двум разным спекам.
    Кабели обычные спековские, которые бывшие IBM, но с перевертышами.
    У одного он хочет быть B. 1 дисковод A 5.25 Epson 600
    У второго спека он хочет быть третим, тоесть C. 1. Тик, 2 Epson двойной, который.
    Добавлено через 46 секунд
    он 1,44/720
    Что это значит ? Он сам выбирает что в него суют и знает тр дос ? Или там что то перемычкавыется ?
    Добавлено через 1 минуту
    Тоесть обычные писюковые дискеты придется так же клеить, как я клею под писюковые дисководы ?
    Последний раз редактировалось AAA; 12.06.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Что это значит ?
    он переключает скорость вращения в соответствии HD или DD дискета
    Кабели обычные
    где перекрутка и какой куда цепляешь?
    если нет дисет 720к, то клей, токо долго такие дискеты не хранят информацию
    18
    18 сообщений
    да, я это уже заметил. турбо саунд у меня на них записан, постоянные глюки через игноре
    Добавлено через 4 минуты
    перекрутка маленький дисководик не затрагивает, я ее убрал и 5.25 работает из под нее сверху провода, маленький подключается вначале провода как обычно в разъем, по другому не воткнешь.
    Ну ваабще как я понял смысла нет в маленьких дисководах, если не приспосабливаешь их под IBM для перевода дискет. Т.к. инфа на них теряется от времени. Достаточно 5.25 ?
    Последний раз редактировалось AAA; 12.06.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    если дискет 3,5" 720к нет, то они пригодны токо для переноса информации
    Достаточно 5.25 ?
    3,5" пользуются только те, у кого нет 5,25"
    18
    18 сообщений
    Arrow
    Все тогда не буду мучаться, отложу в коробочку на консервацию. 5.25 у меня есть с запасом. Правда вчерашний я перемаслил слегонца, но под него все равно пока нет компа.
    Black Cat cпасибо за постоянную помощь !
  1. Нужно описание дисковода EPSON SD-600
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 40
    Последнее: 10.01.2022, 11:00
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Epson SD-600 в ремонте
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.11.2008, 19:05
