Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Загрузка с ленты
    12
    По умолчанию Загрузка с ленты
    Помогите разобраться!
    пишу загрузчик
    10 clear 24600
    20 load "" code 25286,40250
    запускаю
    run
    бордюр заморгал голубой/красный
    пошел пилот, на бордюре красные и голубые полосы
    загрузился заголовок кодового файла
    Byte: m.pacman
    пошел второй пилот
    и на этом ВСЁ!!!
    бордюр голубым моргает, как вначале загрузки, иногда промаргиваю сине-желтые полосы, но загрузка не схватывается...
    В чем дело?
    P.S. пробовал на разных эмуляторах, всё один к одному, на реале не пробовал, думаю будет тоже самое. Интересно то, что если грузить не с кодового файла а с бэйск файла, то есть с загрузчика все проходит окей!
    Я по началу думал, что какая-то защита хитрая, но оказалось нет! Я потом просто обычную крякнутую версию игры с trd в tap перегнал при помощи Навигатора. Программа абсолютно нормально стартует, грузит первый бейсик файл потом затыкается из-за синтаксиса в загрузчике, который заточен под тр-дос, после правки run и все загружается!
    Проблему можно обойти, загружая начиная с файла загрузчика, потом Брейком остановить и загрузить отдельно кодовый файл, но это неудобно игрух много надо перегнать, да и хотелось бы разобраться! Там явно какой-то нюанс не учитываю. Почему кодовый файл грузится только после загрузки бейсик программы???
    Жду совета спецов
    Последний раз редактировалось Addison; 16.06.2008 в 08:45.
    Khimki
    15 сообщений
    Эх, вспомним молодость однако. А где ещё строка типа такой:
    30 RANDOMIZE USR 25000
    Это вроде как всегда запуском программы был. У тебя наверно не 25000 должен быть, а 40250 могёт...
    12
    Да причем тут строка? Вы не в теме!
    Я пишу загрузчик только для одного файла, который на ленте. Далее хочу сохранить его на диск, но файл не грузиться. Причем это справедливо для любого файла на ленте, любого образа ленты , и т.п. если грузить не загрузчик (бейсик файл), а какой-нибудь файл следующий за ним - кодовый файл.
    Короче задача проста.
    Есть лента или ее образ, хочу где-нить в середине загрузить какой-нибудь кодовый файл.
    load""code не проходит, считывается только заголовок, сам файл не грузиться.
    ВОПРОС Почему?
    1,505
    980 сообщений
    выложи для примера хотя-бы TAPку которую ты сделал каким-то Навигатором.
    12
    Да любую возьмите, не в ТАПке дело.
    Может это из-за эмулятора?
    Я пробовал в EmuzWin и в RealSpectrum.
    вот что делал:
    1. подключал ТАПку или ТЗХ
    2. в каталоге образа выбираю файл кодовый (вернее его заголовок) то есть, это как я понимаю, соответствует перемотки на кассете до нужного места, с которого начинается заголовок кодового файла.
    3. отключаю все примочки, то есть ставлю ручной режим, обычная скорость.
    4. набираю load"" code
    5. включаю магнитофон (кнопка "плей" в эмуляторе)
    6. загрузка пошла, я ее описал вначале треда, однако после считывания заголовка и повторного пилота загрузка файла не осуществляется.
    Не знаю, может это из-за эмуля - может там загрузка криво сделана, но странно, почему на трех как минимум одно и тоже....
    Стоит только с ленты загрузить сначала бейсик файл, потом грузи чего угодно и как угодно...
    Добавлено через 7 часов 3 минуты
    Так для повышения эрудиции...
    Точкой входа в программу может быть любой из разумных адресов, все зависит от программиста. И если в исходном загрузчике ее нет (она спрятана в кодовом загрузчике), то просто так ты ее фиг найдешь, если конечно не проверишь 48000 вариантов входа
    Последний раз редактировалось Addison; 16.06.2008 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
    Лысьва
    Попробуй в load "" code длину не указывать.
    А вот и нет, если длина не та - tape loading error выходит...
    Последний раз редактировалось skyther; 16.06.2008 в 08:33.
    12
    Да делал это. Похоже кривая эмуляция магнитофона сделана...
    Почему сразу один глюк в трех эмулях? Не знаю, может программеры у друг друга сдирают, ведь ТАП нафиг никому не нужен, никто не хочет с ним возиться... Формально грузит и ладно.
    1,739
    589 сообщений
    50 Post(s)
    Да это не глюк эмулятора, а похоже, что ты что-то не так делаешь! Данные заголовка читаются же, возможно у тебя сами данные имеют идентификатор заголовка, а не данных.
    С уважением, Станислав.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если попробовать по load""code грузить не заголовок, а сразу на данные прыгать, то что будет? У меня на некоторых прогах выбивает ????????? а потом tape loading error
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    Дык так и должно быть. Лоадер считывает 17 байт (размер заголовка) всякой пурги вместо заголовка и ведёт себя соответсвенно.
    Все любят гипножабу
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
