Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ZS256 Turbo+, как убрать полосу между бордером и папером?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию ZS256 Turbo+, как убрать полосу между бордером и папером?
    Добрый день!
    Подключил зеленый скорп к телеку, кажет хорошо, но между папером и бордером в левой части экрана есть какая-то пульсирующая вертикальная линия, шириной как в 1 пиксель. Линия мигает примерно каждую секунду.
    Как это вылечить малой кровью, подскажите плиз.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Добрый день!
    Ты свой скорп уже до этого подключал куда нибудь? Если нет то предположу что происходит из-за рассогласования сигнала записи в видео регистры. Как бы запись происходит раньше чем поступит разрешение на вывод видео. В результате у тебя записываются FF(типа высокого импеданса). Либо наоборот у тебя разрешение видео происходит раньше чем положено на один такт. Ведь насколько я понял у тебя картинка остается целой не битой, а только появился дополнительный пиксел (экран в 257 пиксел).
    362
    198 сообщений
    Подключал к тв тюнеру через пал кодер. Картинка хорошая, только эта линия слева моск компостирует.
    Дык а че делать то в итоге?
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Надо подобрать какой-то конденсатор. Сейчас схемы подрукой нет - точнее сказать не могу.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    схемы подрукой нет
    http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/0/76738410.rar вот схема
    362
    198 сообщений
    немного задержи сигнал BORDER, обычно для этого на него вешали кондёр ~220 pF
    Это как? Разрезать дорожку сигнала BRD и в разрыв впаять 220пф? Если так, то это не помогает.
    S.Pb
    ну вот, чуть что - сразу резать.. нет, припаять кондёр между 10 ногой КП13 и землёй
    Россия
    а резистор что не нужен в этом случае ?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    Не нужен
    S.Pb
    у дорожки тож сопротивление есть - его должно хватить
  1. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  2. Корпус под плату ZS256
    от goodboy в разделе Scorpion
    Ответов: 37
    Последнее: 23.08.2008, 14:52
  3. кнопка 'TURBO' на ZS256+
    Последнее: 16.08.2008, 23:19
  4. Как убрать этот экранный артефакт?
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 05.03.2007, 01:12
  5. Подскажите распайку видео для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Scorpion
    Ответов: 25
    Последнее: 04.09.2005, 20:35
