Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Работает ли GLUK на Пентагоне-1024 v 1.4?
    г. Шенкурск
    По умолчанию Работает ли GLUK на Пентагоне-1024 v 1.4?
    Имею программатор WizardProg и стираемую флеш 27512. Пробую составлять разные прошивки для моего Пентагона. Но вот с Глюком тупик. Очень нужны ответы на вопросы:
    Работает ли GLUK на моей версии Пентагон-1024 v 1.4 или GLUK только для версии 2.2.
    Прошил ПЗУ в такой последовательности: GLUKPEN+TRDOS6.10E+Basic128+Basic48. Но вместо Глюка загружается Basic128?
    И еще... Так как командер QC у меня не работает (диск крутит почти минуту), есть ли Rom версии других командеров, например "Real Comnander или Commander DOS. Если кто знает, то пожалуйста приложите к теме.
    Большое спасибо
    Не работает, переключение страниц на Пент1.4 и 2.2 организовано по разному
    Донецк, Украина
    А как сделать что бы работал?
    Pentagon 1024SL 1.4
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Я сделал такую доработку Pentagonе 1024SL 1.4 для доступа в нулевую банку ПЗУ после сброса : добавляем ли1 (DD82) и делаем два изменения согласно приведённой схемы , работает стабильно
    • Тип файла: zip GLUK.zip (11.0 Кб, Просмотров: 253)
    Последний раз редактировалось Djoni; 16.01.2011 в 00:01. Причина: Ошибка в схеме
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Схема доработки Pentagonа 1024SL v1.4: выход в Gluck Reset Service по аппаратному сбросу ,расширение памяти порт #7FFD биты 5, 6 и 7, порт #EFF7 bit 2 блокировка память выше 128к, bit 7 включения доступа к портам #DFF7,#BFF7 Gluk RTC.
Название:	Pentagon 1024SL v1.4 upgrade.jpg
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    ZEK
    Есть другой вариант, доработка для выхода в клюк из одного диода, который упущен на схеме триггера трдос, его надо к другом входу подключит. И прошивку эту
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=353862&postcount=399
    Есть желающие потестить?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 10.12.2008, 23:14
  2. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
  3. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
