Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Реанимация Балтика. Need help...
    Minsk
    Unhappy Реанимация Балтика. Need help...
    Доброго времени суток всем!
    Есть Балтик+TR-DOS (контроллер С-48)+YM2149F (плата расширения С-1), 128кБ. Последний раз я его запускал в 1997г. Все прекрасно работало
    Теперь вот подключил через скарт.
    Изображение есть.
    Матрац. Красивый такой, матрац.
    ПЗУ вставлено, 27512 (советская панелька).
    А кртинка такая, как будто ПЗУ вынуто.
    Соплей на плате нету (проверял несколько раз).
    Процессор (Zilog) запаян.
    Когда жму Reset - полоски на матраце смещаются влево, еще раз нажму - смещаются вправо, и т.д., в общем, сброс работает
    Кто какие действия предложит?
    Minsk
    Добился вот чего. Фото.
    Только все равно что-то не то...
    Что и куда копать надо?
    Последний раз редактировалось Pryanick; 10.11.2008 в 21:35.
    Minsk
    г.Слоним Гродненской области
    Может и ошибаюсь, но имхо выходные сигналы проинвертировать попробуй, помнится когда то даже на ЛП5 делали управляемый инвертор что бы сигналы одной кнопкой переключать в инверсный режим.
    PS. У Балтика вроде выход на ТМ8 сделан? Там же и прямые и инверсные выходы есть, имхо.
    Minsk
    Инверсия цветов ниче не дала. Картинка осталась такой же. А схема на тм8 у мну есть, да, на схеме Балтика приведена
    Добавлено через 2 минуты
    Инверсия цветов ниче не дала. Картинка осталась такой же. А схема на тм8 у мну есть, да, на схеме Балтика приведена. Она для чб.
    Последний раз редактировалось Pryanick; 10.11.2008 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
    г.Минск
    15 сообщений
    Когда-то я рисовал схему формирования сигналов RGB на Балтике. Pryanick, напиши в личку, я тебе пришлю эту схему на эл. почту.
    Светлогорск на Березине
    Наверное РЕ3 мозги е..ёт.....
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    г.Минск
    15 сообщений
    Это несложно проверить. РЕ3 как правило на панели, можно вынуть ее и принести ко мне, благо в одном городе живем с Pryanick'ом, сверим прошивки на программаторе с "эталонными" РЕ3
    Minsk
    Таки-да, РЕ3, РТ4 у мну на панельках...
    Один заход к Prusak'у и все буит ясно...
    Minsk
    Закрались сомнения, что проблема с изображением не в Балтике. Благо, есть у меня еще Ленинград-2, обычный, 48к. Подключил Ленин-2, картинка есть, но опять же - весь экран черный, строчка внизу синими "побитыми" буквами. Подключал напрямую, на скарт, с КП16. Потом спаял схему согласования, как в схеме Зонова, KAY - изображение не изменилось, все осталось таким же. Сигналы инвертировал - никакого эффекта.
    Можете подскажете чего?
  1. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  2. Ремонт Балтика
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2008, 13:45
  3. Вопрос по расширению ОЗУ Балтика
    Последнее: 21.07.2008, 01:19
  4. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
