Результаты опроса: Какую мышь Вы используете совместно с контроллером клавиатуры для Скорпиона?
Голосовавшие
43. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Активную
    16 37.21%
  • Пассивную
    0 0%
  • Не использую мышь
    3 6.98%
  • У меня нет такого контроллера
    24 55.81%
Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    Вопрос к владельцам этого контроллера - кто нибудь работает с
    подключенной к нему пассивной мышью?
    Я тут поразбирался со схемой и прошивкой и вырисовывается что одна
    из проблем тормознутости контроллера именно опрос пассивной мыши.
    Если выкинуть ее опрос, можно довольно сильно разгрузить процессор
    контроллера, что позволит уменьшить WAIT и вполне возможно
    избавится от тех проблем, которые с этим связаны.
    Последний раз редактировалось caro; 01.06.2005 в 16:44.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Чтобы было проще сориентироваться, я создал в этой теме опрос. Надеюсь автор темы не против?
    С уважением, Станислав.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не против, только еще один вопрос - клавиатура XT или AT используется?
    Дело в том, что как я понял, при подключении AT клавиатур у многих возникают проблемы.
    Хотя прошивка допускает автоматическое переключение типа клавиатур,
    не все AT клавиатуры корректно распознаются в результате некоторого разброса времянок.
    Лечится небольшой коррекцией прошивки.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Камиль, думаю, что цена вопроса по переходу на активную мышь - просто смешная. Поэтому большинство спектрумистов (у которых есть проблемы с таким контроллером) будут благодарны Вам за исправленную прошивку. То же самое относится и к клавиатуре, тем более что XT-клавиатура, это уже раритет.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я это все понимаю, мне просто хотелось разобраться в чем причина (по отзывам в ФИДО) его странного функционирования.
    Вариант "в ДНК" (программописца для него) не рассматривался? =)
    Россия
    Юзал я этот контроллер с активной мышью и с ней проблем не было.
    а вот АТ-клавиатуру юзать было просто не возможно.комп тормозил по страшному.
    позвонив в фирму Скорпион мне посоветовали припаять резистор между какими то там контактами и ещё менял прошивку на новую но ни чего это не дало...
    Самара
    У меня на скорпе+ёлка+smuc+gs512+ентот самый контроллер с активной мышью и клавой(с переключателем AT/XT) и другой, просто AT-клавой никаких проблем нет. ZX клава тоже присутствует и постоянно подключена.
    Плохо только, что у них третья кнопка не заюзана, а то у меня мыша как раз такая...
    А что вообще за проблемы и в чём они выражаются(для понятия того, о чём идёт речь, а то непонятно...)
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Как я понял основная проблема в том что опрос клавиатуры надо проводить по прерыванию.
    Тоесть при опросе в произвольный момент времени начинается сильное торможение.
    А также не все AT-клавиатуры работают с этим контроллером. У меня в частности из трех только одна работает. Да и то время от времени происходит "залипание" клавиш.
    Кстати та прошивка, с которой я купил контроллер не соответствует описанию найденному мной в сети.
    В частности в моей прошивке задействованы 4 переключателя раскладки Ctrl+Alt+F1..F4, а в описании этих переключателей 5 (до Ctrl+Alt+F5).
    И в описании говорится о выводе номера версии по Ctrl+Alt+F10, чего в моей прошивке нет.
    Отсюда вполне вероятно существует более свежая версия прошивки и мы зря ломаем копья на исправление проблем, которых уже давно нет.
    Последний раз редактировалось caro; 06.06.2005 в 15:57.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Отсюда вполне вероятно существует более свежая версия прошивку и мы зря ломаем копья на исправление проблем, которых уже давно нет.
    У нас в своё время был дистрибьютор фирмы "Скорпион", он продавал нам и сами компьютеры и перефирию, включая указанный контроллер. Кроме того он производил и обслуживание всего проданного. Так вот, прошивку на свой контроллер я у него обнавлял раз два... К сожалению, у меня отсутсвует какая-либо возможность считать микросхему ПЗУ
  1. Неисправность Скорпиона
    от CityAceE в разделе Scorpion
    Ответов: 16
    Последнее: 27.12.2007, 14:51
  2. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
  3. Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 47
    Последнее: 06.06.2005, 17:05
  4. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
  5. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
