Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Желтый Скорпион. Грязная шина даных. help...
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию Желтый Скорпион. Грязная шина даных. help...
    Здравствуйте!
    Может кто нибудь подскажет...
    плата желтого скорпиона.
    стартует, контроллер дисковода работает, музыкалка поет.
    загружаемый с дискетки тест говорит, что порт FF исправен.
    но! при чтении например портов не подключенного смука вместо 255 выдает 191. при чтении порта кемпстон джоя - 192.
    получается, что какая то гадость сидит на D6, (D5?), или она не подтянута к +5в.
    подтяжку проверил - все ок.
    естественно, когда ставлю профПзу - оно находит как будто у меня смук версии 5 и пытается с ним общаться. хотя на самом деле у меня его вообще нет.
    настораживает то, что на второй такой же плате скорпа проф пзу стартует точно также - находит смук. следовательно делаю вывод, что и там на шине какая то гадость.
    платы, насколько мне , из одного места. может там что хитро обрезано или еще что то сделано - не знаю. никаких доработок вторым этажом или на макетках не мотается..
    вообщем в тупике я... менять поголовно все микрухи на которую Д6 приходит чего то не хочется
    может кто слово волшебное знает?
    ps: и еще - поменял M27с512 ( УФ,в керамике) на флешку W27с512 - так она не работает блин нифига. хотя с лениным такой номер без проблем прокатил.
    pps: при входе в теневик профпзу - не работает клавиатура. ( или оно вообще висит)
    при входе в теневик стандартной прошивки - все ок.
    заранее благодарен за помощь и советы
    Кемерово
    10 сообщений
    Какой такой тест? Тест на наличие порта атрибутов? Так если этот порт атрибутов реализован простейшим способом, то он и будет читаться по любому несуществующему порту, а не только по FF. Может, это он и есть?
    Отошёл от дел.
    55 сообщений
    На скорпе порт FF реализован нормально.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    S.Pb
    в жёлтом скорпе порт #FF дешифруется не по любому, а по таким портам: xx1xx111
    Пенза
    14
    13 сообщений
    KALDYH, вот не помню как зовется этот тест. нет у мя ща дисковода чтобы посмотреть. куплю на днях.
    ps: Господа, может я определения какие нить путаю и не прально понимаю что порт FF это есть 8 резисторов на шине данных - ну так вы поправьте что б я не дурковал
    pps: Black_Cat, вообще не понял. можно где нить почитать? может я вообще суть проблемы не прально обозначил?
    у меня такая\подобная хрень была точно не помню , кажется
    какая то пляска была вокруг ИД7 которая сигнал DOS готовит глючила
    S.Pb
    схему посмотри
    в Скорпе порт FF существует физически, а подтяжку к +5в называй подтяжкой чтоб тебя понимали, т.к. говорить в этом контексте не об оригинальном Спеке некорректно
    Пенза
    14
    13 сообщений
    отлично! если не трудно - скажи плз какая/какие микросхемы.
    я думал что подтяжка к +5в и есть порт FF. где то тут и прочитал об этом. если не так - то каюсь
    Black_Cat, на схему я вчера полчаса молился. ткни пальцем где оно, плз
    S.Pb
    D46 ИР23 - #FF на нетурбе
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.02.2009 в 23:32.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вообщем я тупо поменял все микрухи куда Д6 приходит. (кроме проца). не помогло
  1. ZX & ISA шина - решения
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 11.02.2009, 15:55
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. системная шина
    от NAPSTER в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2007, 21:45
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
